pragdejf
od pragdejf » 07. 02. 2013 13:06
horší je, kdyz se rozhodnes, ze si ji jeste vylepsis, treba ja sem mel puvodne M50B20TU, ted M50B25TU a v dilne mam pripraveny veci na M50B30TU. doděláš jí kozy a pak ti jí přejede auto, nebo si s ní bude užívat někdo jinej.
tyvole kdyby se takova diskuze odehrala treba na zena.cz, tak uz sme mrtvy
Podsto
od Podsto » 11. 02. 2013 21:49
Tak dnes změřeno za tepla, i stím olejem ve valci a všechny kolem 10 bar.
Tak mám skusit udělat tu hlavu?
Díky za radu
pragdejf
od pragdejf » 12. 02. 2013 09:51
no rozhodně tomu neublížíš. 10 baru neni zadnej zazrak, i kdyz teda ja sem to radsi u sebe ani nemeril.
aspon budes mit jistotu, ze je v hlave vsecko v pohode a budes tomu moct bez milosti nakladat;-)
i kdyz by to chtelo i namatkou zkouknout kliku, jestli te tam neceka nakej poklad....
Podsto
od Podsto » 12. 02. 2013 14:17
No poprawde dost zwazuju stawbu m20b28 a udelam to komplet. Do vikendu zhodim hlavu a uvidim. Akorad mam uz rozdelane cupecko se kterym si hraju uz 2 roky kdyz je cas tak se mi moc nechce ted rozebrat dalsi auto a opet jezdit feldou.
Da se nejak zjisjit tak tesni pistni krouzky kdyz budu mit zhozenou tu hlavu?
pragdejf
od pragdejf » 12. 02. 2013 14:28
neresit a postavit B28
. spis se koukni, jestli tam zbylo jeste neco z krizovejch stop po honovani, pripadne jestli nejsou na povrchu valce svisly rejhy. optimalni je samozrejme vzit dutinomer s hodinkama a ten blok dukladne prolezt.
Podsto
od Podsto » 12. 02. 2013 15:50
No b28 postavím určitě ale spíš do cupečka jak do toura
když zhodím hlavu nedala by se ta těsnost odskoušet třeba že bych do válce nalil např. naftu a jestli to nějak rychle neproteče nebo nějakým podobně jednoduchým způsobem?
pragdejf
od pragdejf » 12. 02. 2013 16:14
neni to dira do kanalu, vzduch ma uplne jinou viskozitu, ale zjistis to snadno. az zmeris tlaky na namontovany udelany hlave
Podsto
od Podsto » 12. 02. 2013 17:08
Ja se jen ptám
Ve 22 nevím všechno
spiš nevím pořádně nic a proto jsem rád že existuje tenhle web a že jsou zde lidi co dokážou poradit
BobbySD
od BobbySD » 12. 02. 2013 21:27
u m20ky to vetsinou bejva v hlave
kdybys mel v hajzlu krouzky tak by to hulilo...vic nez jen tak ze to prdne do vyfuku
a jelo i na min valcu
Podsto
od Podsto » 20. 02. 2013 19:46
