semislicky
Re: semislicky
Příspěvek od MattyX » 22. 04. 2017 10:11
Dmack nechces stejne jako extreme tyres a nebo maxsporty :-) jako federal průměrná UHP guma a ne semislick... Na vodě fungují lépe jako R888 díky clenitejsimu dezenu, ale na suchu to není žádná hitparáda.
Klakson
Re: semislicky
Příspěvek od Klakson » 22. 04. 2017 15:12
DMACKy nechceš :lol: :lol: většinou jezdím stejně jenom na suchu, kdyby to šlo tak si pořídit rovnou slicky :) no jo no tak zase vyhrály toya :wink:
E30 325i
Re: semislicky
Příspěvek od MattyX » 22. 04. 2017 17:47
Jako pokud jezdíš only sucho a tak se dá pokoukat po slicku, ale tady je ještě více důležíta DOT gumy, která se blbě zjišťuje. Jako nové, dobře uskladněné, se dají dvě sezony nechat ležet, ale už jeté a pak ztvrdlé na plastová kolečka pak ve finále fungují hůře než čerstvej semislick, a by´t i na kontrolních bodech mají třeba 2-3mm, tak se takový pryže vyhazují (většinou koupíš na bazoši :lol: ) a najít nějaké co mají nakrouženo max 300-400km je problém :)
Takže se motáš v kruhu, ve které ti pořád nejlépe vyjdou toya (počítám že jezdíš r15), pak zase s r17 se otevírá možnost ještě jiným značkám, ale cena velice obdobná :twisted: :mrgreen:
Klakson
Re: semislicky
Příspěvek od Klakson » 25. 04. 2017 08:59
Na slikách jsem jeden čas jezdil a po zahřátí to šlo jinak ten semislick funguje hned, ale to bylo v době když jsem vozil auto na podvalu, teď už je zase civilní proto potřebuji gumy s Ečkem a aby drželi pokud se jedu někam svést. Přemýšlím ze budu používat 2 sady akorát se mi to nebude chtít přehazovat. :D
E30 325i
Klakson
Re: semislicky
Příspěvek od Klakson » 26. 04. 2017 07:45
Ještě jsem našel pneu Interstate Race DNTR, dělají se 2 směsi, jedna má threadware 80 a druhá 120, stojí okolo 2600,- za gumu, údajně Holandska výroba, to zní zajímavě, akorát že hloubka vzorku je jenom 5mm, toyo mají 6mm, ostatní nevím. Šířka je 216mm což je stejně jako u toyo pro stejný rozměr 205/50/15.
E30 325i
Re: semislicky
Příspěvek od MattyX » 26. 04. 2017 09:26
Můžeš je prubnout :) jako tváří se to relativně obstojně, alespoň to nejsou protektory :) Otázka je tvrdost bočnice, na jakém tlaku se jim bude dobře fungovat :) a ono TW není určující faktor, to je sjíždivost pneumatiky, nevím na jaký účely to potřebuješ, jestli slalom tak asi OK, mě na velkej okruh neuráží rozhodně ani tvrdá guma :)
Klakson
Re: semislicky
Příspěvek od Klakson » 26. 04. 2017 09:46
Tak bohužel ta s treadware 80 nemá prý homologaci, tak ještě uvidíme jak ta 120 ale mám obavy ze to bude stejné, takže zase nic :D potřebuji to na slalom, RZ, no uvidíme
E30 325i
Klakson
Re: semislicky
Příspěvek od Klakson » 22. 05. 2017 11:48
Koukal jsem na stránky Nankang a dělají pro model NS-2R novou směs "race" s treadware 80/100 ale taky jsem jí
nikde nesehnal stejně jako směs 120, k sehnání je pouze typ street s 180 treadware :roll:
E30 325i
Ropák
Re: semislicky
Příspěvek od Ropák » 22. 05. 2017 22:32
MattyX píše: maxsporty nechceš :-)
Jako do toho Maxsportu se dá docela vopřít, a ani tolik neubejvaj`. Ale na protektor jsou fakt dost drahý, a co mě děsí nejvíc, je ta váha. Navíc nevíš, jakou kostru použili, takže i z tohohle hlediska sázka do loterie. Už si to taky nekoupím :D
Nemám třícu 8)
Klakson
Re: semislicky
Příspěvek od Klakson » 23. 05. 2017 10:46
Navíc 185/55 nebo 195/50 mi nevyhovuje, potřeboval bych alespoň 195/55 nebo těch 205/50, to výběr trochu zužuje, anebo se spousta semislicku k nám nedováží nebo jsou nedostupné, je to peklo :D
E30 325i
Re: semislicky
Příspěvek od MattyX » 23. 05. 2017 17:43
Maxsporty si kdysi koupil kamarád na e36 3.2 a po par kolech se ten protektor začal oddělovat od kostry.
Na okruh je to nahovno, protože tim jak nikdo nejezdime odklony 5" ale maximálně kolem 3" tak ta guma se furt trochu hrne a v tom místě je ten protektor nějak nalepenej a prostě se to začalo trhat :-) no nechtěl bych aby mi třeba na slovakiaringu jebla guma ve dvou kilech :-)
Gumy jsou jedna z věcí od který, když něco očekáváš a chceš výkon tak to prostě nijak neojebeš :-)
To je tak se vším :-) federalem semislick nevyresis, ebc deskama brzdy taky nevyresis, Taiwancem podvozkem taky ne :-) atd...
Každopádně pokud ti odpovim na SZ zde, tak pokud jsi se cenou snížil ze semislicku na UHP tak pak ty AD08R jsou top. Dobra guma na silnici, slalomek, kratší RZ. Na velkým okruhu díky měkké smesi rychle mizí :-)
Jinak treadwear neurčuje úplně tu funkci te gumy, ale je to pouze koeficient sjizdivosti dle referenční gumy. Takže guma co ma TW180 např. Tak může fungovat taky dobře :-)
Každopádně celkově jsou ty pneumatiky složitější a ve finále si zkusis časem všechno aby jsi si udělal obrázek :-)
Každopádně na peníze jsme si vybrali blbej koníček :-D
Klakson
Re: semislicky
Příspěvek od Klakson » 23. 05. 2017 18:19
Nojo ty toyo nechám na jedné sadě a na druhou obuji ty nový yokohama nebo kuhmo ku36 :D ty by mohly taky dobře držet :D
E30 325i
Re: semislicky
Příspěvek od MattyX » 23. 05. 2017 20:10
KU36 mám teď dojetý na zadku. Jako na vlhku a vodě fungovali fakt dobře oproti toyo/avon , ale na suchu tam takovej výkon není, ale v porovnání cena výkon se netváří úplně špatně, ale spíše bych je viděl jako sportovní silniční pneu, kde bych něco málo očekával na normální okresce než nějaké větší vyblbnutí :)
Klakson
Re: semislicky
Příspěvek od Klakson » 04. 06. 2017 12:44
Ještě jsem objevil Westlake sport RS, má někdo nějakou zkušenost?
E30 325i
BOOST
Re: semislicky
Příspěvek od BOOST » 06. 06. 2017 16:15
Já jsem koupil Kumho Ecsta LE Sport KU39 275/30 R19 96Y XL a je to naprostá tragedie. Plave to až hrůza, takovej pocit z auta jsem měl naposledy na nějakých zimních protektorech na tříce. :roll:
Klakson
Re: semislicky
Příspěvek od Klakson » 16. 06. 2017 12:38
Tak dneska si jedu pro federaly tak po přezutí mohu poreferovat....
Jinak, existuje nějaký výpočet na ten treadware? Napadlo me ze když mají například toyo r888 hodnotu 100 a výšku vzorku 6mm, tak federaly který mají výšku vzorku 8mm a hodnotu 140, tak v podstatě by směs měla být podobně měkká, nebo se pletu?
E30 325i
Re: semislicky
Příspěvek od MattyX » 16. 06. 2017 12:52
Výška dezénu nemá nic společného se sjíždivostí té gumy... Výška toho dézénu jen trochu ovlivní jízdní vlastnosti, třeba u slicku jak máš 2-3mm masa , tak ty gumy jsou na vyhození jak to klouže :)
Prostě je to jenom číslo, které udává referenční vlastnosti té gumy , kdy za daných podmínek má nějakou výdrž.
Referenční guma má hodnotu 100 - takže pokud vezmu gumu co má TW 200 tak při stejných podmínkách vydrží dvakrát tak dlouho než referenční guma. Nic to neříká o vlastnostech směsi jak ta guma fungovat, ale pouze jak dlouho za daných podmínek vydrží. Tyhle podmínky jsou nastavené nějak z legislativy, obecně nevím co přesně v tom testu je, jestli jezdí jenom rovně a nebo to furt někde drhne :D
Držím palce s federalama :)
Klakson
Re: semislicky
Příspěvek od Klakson » 16. 06. 2017 12:59
Nojono hold cena rozhodla :?
E30 325i
Klakson
Re: semislicky
Příspěvek od Klakson » 17. 06. 2017 11:40
Včera jsem viděl nějaký nezávislý test mezi rs-r a r888 na nějakým okruhu a rozdíl nejlepších časů byl 0,01s ve prospěch r888, zajetý čas byl 1,53 na suchu takže asi tam nebude zase tak velký rozdíl, pak ještě jeden test mezi yoko AD08R, kuhmo ku36, dunlop direzza, a bridgestone asi re11 a nejlíp dopadly yoko pak dunlop a poslední byly kuhmo, jen tak kdyby to někoho zajímalo :lol:
E30 325i
Francis
Re: semislicky
Příspěvek od Francis » 18. 06. 2017 08:01
Treadwear je jen porovnávací údaj. Pokud s pneu TW 120 najedu na konkrétním autě např. 5000 km, tak na stejném autě za stejných podmínek najedu s pneu TW 240 dvojnásobek, tj. 10000 km.
Neříkáto cokoli o gripu a jiných vlastnostech, jen o kilometrové výdrži.
323ti stock condition
