Zajímavosti na prodej - POUZE BMW tématika! 2
Re: Zajímavosti na prodej - POUZE BMW tématika! 2
Hlavne je to hrozne osklivy
Souhlas, je to hrůza
V inzerci psáno, české doklady? Víte odkud auto je? a co je to zač?
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/deta ... e32b4defa5
Jj, bastl no.1, který je na prodej s přestávkama cca 10 let... E30 110r
Cenu to má pouze použitelných dílů, tzn 1.000,-€?
tu žlutou potvoru jsem potkal cca před 14 ti dny na D1 na vleku, zajebanou atd , hned jsem si vzpoměl jak už se tu válí cca 10 let
hroznej bastl
TPM_power => www.tpmpower.cz
e28 520i, 535i,- ex
e30 325i touring Malach....
Ex e39 530i touring LPG- Ex.
E30 327i touring
R1200gs 2x
e28 520i, 535i,- ex
E30 327i touring
R1200gs 2x
Ta už je tam asi dva roky... týpek jí bouchnul někde okolo 4tis těmhle překupníkům a ty pozvolna z cca 9tis dolezli zase téměř zpětkindlosch píše: ↑10. 04. 2018 15:27Nafoukaná Polotříca od MK Motorsport![]()
https://www.mobile.de/cz/Osobní-vůz/BMW ... 79259.html
Ale líbí se mi... vrtá mi hlavou docela dlouho ale bojim se že nebude OK když se prodává tak dlouho a nikdo ho nechtěl ani za 4tis €
- MattyX
Hlavně kdo by si koupil foulany ISO na úrovni 323i
Pokud to má opravdových 26.000km, tak to asi ani nebude s čím provnat. Takže si myslím že má...
https://auto.bazos.cz/inzerat/87933735/ ... tchnik.php
zase ten libanonec nebo co to je.
Auto má DE papíry, dle VIN je to automat, bez mtechu a v hadru... tzv. socka.... prý šla za 155
A tak zase při dnešních cenách, to neni špatná cena
viewtopic.php?f=22&t=85218
viewtopic.php?f=3&t=79406
viewtopic.php?f=3&t=69953
Co je jinak na US verzi, že je to tak (na dnešní poměry) levný?
https://www.rajveteranu.cz/21448-bmw-m3-e30-us
A jeden motorcycle, kterej mě zaujal tou nádhernou patinou, ikdyž na motorky nejsem, tak tohle bych si po pár úpravách dokázal představit.
https://www.rajveteranu.cz/20691-bmw-r- ... alozkaFoto
Já myslím, že jinak sou jenom něaky drobnosti, např. že svitijou blinkry při obrysovkách zapnutych. Nebo že to nemá opěrky hlav, atd. nebo ne ?
Podle nejmenovaného webu, se muže aji lišit poměr převodu v převodovce a dokonce i poměr diferaku. A eště se asi jednička neřadí dozadu ale normalně dopředu jak u ostatních E30.
Viz:
Gearbox differences:
Two different Getrag 265 five-speed manual gearboxes were used in the E30 M3; a close-ratio version with a direct top gear and a “dogleg” shift pattern for European-spec cars, and an overdrive unit (shared with the E30 325i) with a standard “H” pattern for North America and Japan. The ratios are as follows:
European market: 3.72 (1), 2.40 (2), 1.77 (3), 1.26 (4), 1.00 (5)
North American + Japanese markets: 3.83 (1), 2.20 (2), 1.40 (3), 1.00 (4), 0.81 (5)
E30 M3s equipped with the overdrive gearbox have a shorter 4.10:1 final drive (versus 3.25:1) to help offset the taller ratios. Both gearboxes are mated to limited slip rear differentials with a maximum locking of 25 percent.
In europe, there were two versions of the regular M3 released (actually three. Very early with no cats(200hp), with cats @ 192hp, and with cats at 215hp (late build, after sept 89. You can also just use a late build ECU, the hardware is the same).
Personally, the only difference in euro vs US spec is the dogleg trans. Unless you're racing or really need first gear down to brag to others, i'd get whichever makes more financial sense. If you want to spend the money, you can get an Evo II or III (238HP), which have some cool additional features, and are much more collectible.
Engine spec (other than EVO III) is really more or less the same and you can get similar power out out of it.
The s14 is a race motor, and requires maintenance. Its also at least 20 years old. I'd buy one with a recent, documented overhaul or be prepared to do one yourself.
MC321, i dont really know what you're getting at with the Z3M. Unless you're talking about the early version (s50b32 euro vs s52b32 US), they are almost entirely identical. Both use the s54 with the exact same specs, NA makes 316hp (with catalytics), european makes 325 (without cats).
This is the same as the e46 m3 making 333 with cats and 343 without. A software flash and a sawzall will easily recover this power if clean exhaust doesn't matter to the owner.
Kdyžtak si to přelož v translatoru ale padaj s toho hrozny sračky nesrozumitelny.
Jestli umíš aspoň trocha anglicky tak si to přeložíš sám líp, než translator.
Viz:
- Huska
v tomto případě vidím jako důležitou informaci "předrenovacní stav"
No na tý druhý fotce, tam pod světlem něco vykukuje.
Ani ten tempomat co pise tam nevidim
- MattyX
Aspon ty pneumatiky na fotku mohl dofoknout tvl
Každopádně cena petelice, ale když si vezmeme, že před pár měsíci se prodával ta s levitujícím čelním sklem shnilá na sračky od pohledu s m20 pod kapotou za půl míče, tak je tohle na renovaci asi dobrej kup - minimálně téměř kompletní - třeba jako motor
Převod na difecu je úplně jedno, ta S14 jede stejně asi jako dvoulitrová oktávka v dýzlu , takže je to spíše o tom pocitu vlastnit m3
