s38b36 v e30
- MattyX
No jako ty ceny tech motoru to je mordor
nektari nevedi co by za to chteli , a ve vetsine pripadu jsou to vyjety mrdky ktery nemaji tlaky , nemazou atd. takze do toho zahucis ani nevis jak (a to jeste nic neznamena
ve ctvrtek na volnych jizdach vylitla ojka ze 3.2jky jedne a to to mel 3000km po slozeni...) jako je to pekna vec , jede to hodne dobre , kdysi davno jsem v tom parkrat jel a je to peklicko no ... pokud se do toho pustis tak drzim palce
- MattyX
jj nakonec je to od kamose znamej u kteryho sem byl na brzdě a tenkrat sem tam nad ni slintal...podvozek od TEINU , D2 brzdy ...Fusion píše:V té dakar 36?
- MattyX
Finky iS píše:Tak to nasere. Ale pokud vylitla ojka,prorazila blok,tak zadna traga,blok se zavari,jeto ocelolitina,klika to je jina vec. Vse se da resit,jen to neco stoji.
Tvl nedovedu si predstavit blok nejak opravovat kdyz je to dira jak doprdele pres mazaci kanaly atd. Aspon co sem videl tak vzdycky to bylo neopravitelny... Vydreny steny valce kdyz dobre.ale vetsinou se to urve do hlavy az prasknou vacky,nebo vanou ven to je ten lepsi pripad.Apak nekomu davat 70tacu za motor kterej v nejblizsi dobe ceka to samy je na posrani...
Ja opravoval 6valec,kde na 3valci praskla ojnice,ohla se,prorazila blok nad vanou v rozmeru 8x10cm,pak se razstipala ze zustalo jen oko na pistnim cepu. Zbytek byl ve vane. Motor bezel,sice jen na 5valcu,malinko z diry unikal olej,ale na plato jeste vyjelo.
Nahodte foto diry,at je na co koukat.
E 30 1.8iS a E 30 1.8iS
- MattyX
prosimte a jak se da opravit trebas todle ?
ty strepy okolo...to je píst ...
doporucuju motory za 70...tadle 3.2 stala 50 a jak dopadla
Pavle osobne si nemyslim ze je problem jen v prelivani oleje (napr u 3.2)...celkove jsou ty motory proste urtrestany k smrti , lidi na to serou a pak to dopada takto ... ono staci jen o tisicinu blba vule na ojnici bud moc tesny , nebo moc volny , vydrezny cerpadla , blbej olej prepalenej ... nebo pouzity ojnicni srouby , proste malickosti a v tech 8tis/ot se to proste projeví ... staci kdyz nekde unika tlak oleje...A to nikoho nenapadne si nechat ve vaně udělat přepážky když je to snad jeden motor každej týden?
Jojo to je mě jasný, ale dalo by se tím hodně předejít. Kdo maže, ten jede. Nevím co se stalo s tou Šenkýřovou (on tam myslím mž S54) ale taky po pravotočivé. I když ti myslím určitě dávají přepážky. Oba po dvou nebo třech kolech.
Mě se dřív rozcinkaly ventily po té pravotočivé úplně dole. Padák, brzda, pravá dlouhá je pro ty motory smrťák, olej letí někam na dovolenou a v 6000ot se pak rozcinkají. Naštěstí ty hydra dají zvukovou signalizaci
Stačilo mě ale dolít olej na horní rysku a je po problému.
Z jednoho jinýho motoru sem vyhodil ojnici, taky nedostatkem oleje a vys. otáčkama. Mám z něj jako talisman jeden teplem roztaženej šroub a od té doby sem nic nerozbil
Sleeper status advocate
- MattyX
serie 3.2 ma dvojitou vanu se dvěma sacími koši ... vetsi problem je to u 3.0 ktere se to v tahlých zatačkách nafluše do sani pres odvetravani a pak ve vane nezbude nic a hvííízd ...
jen pro orientaci , fotky vany u 3.2...
http://www.youtube.com/watch?v=u8H5L1N3 ... re=relatedalkaba píše:Měl to brácha od "Marka"...Roman. Od něho jsem kdysi kupoval to ISo.
Škoda Fabia 1.2TSI 12'
ex:
NISSAN Almera N16 1.5i 00'
Suzuki Swift 1.0 98'
BMW E30 318i M10 85'
///MHD Power
ex:
///MHD Power
