mlácení v motoru - známe výherce
- marlin
motor si videl rozebranej - nebyl od sebe blok s hlavou, jinak vše ostatní se prověřovalo
rozvody a jejich kontrolu si delal ty - jop, ještě dnes sem to prověřoval a u nich to nebouchá
remenice nehazou, vcetne velke remenice - nezdá se
prevodovka byla ta sama k motoru i pred tim - převodovka je z kissy, motor od Albiho.
spojka je dotazena poradne - nevím, já jí právě nedotahoval
silentbloky jsou vsechny OK - ano. dneska kontrolováno
vyfuk kompletne, spravne upevnen pevne od svodu na hlave az po konec - ano - dneska kontrolovano.
počítám s tím, že budu muset shodit špajzku a zkusit to bez ní. Jestli teda rovnou neuvidím problém.
BMW E30 318iS - Musta Kissa,
- maca
to poznas tak, ze vypustis olej a pokud v nem budou supinky kovu, tak je to v pici, za dalsi je dobre sundat olej vanu a kouknout/prohmatat ojnice a prip zkusit dotahnou, pokud se ti nebude neco zdat, sundat jednotlivy prejklady a zkontrolovat saly
- nnoorrbbii
- Ropák
- E30.cz mecenáš
Něco u setrváku/spojky? Nemohla se přirozpadnout např. lamela a něco lítá v tom zvonu převodovky? Nedals tam nějaký "super kvalitní" díly z Autokelly? Mně takhle zlobil ulomenej kousek dvouhmoťáku, ten zvon byl pak zevnitř brutálně vobitej. Zvuk to mělo podobnej, aspoň co můžu soudit podle záznamu.
Nemám třícu
- marlin
Takže známe na 90% vítěze naší soutěže "poznej co dělá ten šílený brajgl". Po odmontování startéru můžu volně točit setrvákem asi v rozmezí 5mm. Takže se zdá že se nám povolil setrvák.
Ale otázka je, jaké to mohlo napáchat škody na motoru.
rozdelej to, nemusi to byt setrvak. Skrin dolu a pak referuj co si objevil. Drzim palce.marlin píše:Takže známe na 90% vítěze naší soutěže "poznej co dělá ten šílený brajgl". Po odmontování startéru můžu volně točit setrvákem asi v rozmezí 5mm. Takže se zdá že se nám povolil setrvák.
ale to, ze je uvolnena spojka, sme ti psali hned na zacatku
co to mohlo napachat... no v nejhorsim pripade ohla klikamarlin píše:Takže známe na 90% vítěze naší soutěže "poznej co dělá ten šílený brajgl". Po odmontování startéru můžu volně točit setrvákem asi v rozmezí 5mm. Takže se zdá že se nám povolil setrvák.
http://www.cardiagova.cz
E30 328iC - dráždidlo debilů
E65 745i
E39 525iA
E65 745i
E39 525iA
mno uz jsem videl i ohlou kliku v dusledku spatneho setrvakuMax-Max píše:ohla klika, jo?
tahle varianta se smaosebou tady nejspis nestala
E65 745i
E39 525iA
E65 745i
E39 525iA
- MattyX
to spis ten hlavní čep byl šišatej do vajíčka a proto se vydřelo ložisko , ojhlá klika je tošku hafo masakr
ještě by mě zajímalo jak se dá zjistit (změřit) že klika je ohlá do loukotě ?
no tohle se pak prave vsechno kontrolovalo jestli nahodou i ten blok neni nejak jedly... vsechno bylo v cajku. a cim to meri netusim delala to jedna firma v pribore zabyvajici se klikovkama a takovyma ptakovinamaMattyX píše:to spis ten hlavní čep byl šišatej do vajíčka a proto se vydřelo ložisko , ojhlá klika je tošku hafo masakr![]()
E65 745i
E39 525iA
E65 745i
E39 525iA
kua..od tý doby co jsem si přečetl tenhle thread, tak mě kára začala podivně rezonovat kolem 2300/min..je to při jakýmkoliv kvaltu a ozve se to jen na chvilku, co otáčky přeskočí tuhle hranici..mám teda podezření na uvolněnou přepážku ve výfuku, ale úplně jsem se začal bát o motor....
