Vyvařování podběhů
vyvaření
Ona tam ta nádobka už pár let není, dírka po ní zbyla, nádržku tam ani vracet nebudu a odvzdušnění nádrže zkusim pořešit jinym způsobem.. pokud vim, tak mně tam vede jen ta samotná hadice kudy teče benzin do nádrže, tu teda vyndat jde normálně a vrátit nazpět?
Tady to máš rozebraný...
A tady to máš smontovaný poloprůhledný
Tohle tam vede...
P.S. Když jsem ty hadice vyndal, tak pak nešli dát ani zpět, vnitřek trubky byl natolik zkorodovaný, že trubka měla tak o 3-4mm menší průměr... musel jsem do ní udělat montážní otvor a odkorozit jí i zevnitř...
Tohle tam vede...
tel. 777595357
Ten kovovej dekl je jen v podbehu. Od usti podbehu nad nadrz vede trubka, tak je kovova. Vsechny hadice uvnitr jsou plastove. Jinak ja tu trubku vevnitr rezatou nemel, vzdycky jsem se zasekl v ohybu pod sedackou
Umité to je wapkou, dá se nahradit novým kouskem č. 16131179011
č.10
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=16&fg=10
Cena 1001kč
č.10
Cena 1001kč
tel. 777595357
takovej dotaz...nikdy jsem to totiz nejak nezkoumal. ta nadobka co je v podbehu, delalo se vice typu? tzn jestli muze byt umistena jinde? pac ja ji na kabru nemam a nemam tam ani ten drzak akorat z kastle sroub na plastovy kryt. kabro je sice chrom ale 89 takze uz by to melo byt stejne jako plast. diky
http://www.cardiagova.cz
E30 328iC - dráždidlo debilů
E65 745i
E39 525iA
E65 745i
E39 525iA
Macek píše:To už to v minulosti asi upadlo...
E65 745i
E39 525iA
E65 745i
E39 525iA
a mas aktivni uhly v motorovem prostoru?BobbySD píše:takovej dotaz...nikdy jsem to totiz nejak nezkoumal. ta nadobka co je v podbehu, delalo se vice typu? tzn jestli muze byt umistena jinde? pac ja ji na kabru nemam a nemam tam ani ten drzak akorat z kastle sroub na plastovy kryt. kabro je sice chrom ale 89 takze uz by to melo byt stejne jako plast. diky
e39 528i touring
e83 x3 3.0ia
e85 Z4 2.5i Merlot rot
e32 740ia Alpina look
R1100s Mandarin
R1150gs twin spark
e83 x3 3.0ia
R1100s Mandarin
R1150gs twin spark
je to nemecka verze, a uhli tam je
E65 745i
E39 525iA
E65 745i
E39 525iA
to je moznelubeec píše:ptam se proto, protoze z expancky prave vede hadicka do uhly.
Mozna uz nekdo delal u tebe upgrade. Ja jsem expansku taky hodil do pryc
E65 745i
E39 525iA
E65 745i
E39 525iA
snažím se třícu dát tak něják do kupy, aby něco vydržela, taky jsem měl lehce chycen PZ podběh pod plechem. Vyvařeno, plech mám od Luckyho /dík/ .. každopádně, hadice jsem tam vrátil původní, ale i po dlouhém přemlouvání mi ten plech nelícuje s kastlí... Má nebo nemá lícovat?
Myslím, že dole napasovat ani nejde, každopádně nahoře mám taky nějakou fuku, zejména v prolisu pro tlumič.
Možná by se mi to povedlo lépe napasovat, kdybych vyměnil tlustou hadici za menší, ale nezdá se mi to ideální vzhledem k cirkulaci par a napasování je stejně nejisté. Další možnost by byla fuku zrušit nějakým silikonem.. ale říkám si, že voda se tam přecejen vždy nějak dostat může, tak ať se to aspoň může větrat...
Co myslíte?
Co myslíte?
Ja tědlech bazmeků pasoval několik a nikdy moc neseděli.
Hadici pro odvětrání nádrže mám slabší a ten plech stejně nelícuje. Jinak já to přišrouboval a sakum prdum omatlal ze všech stran medvědim hovnem. Bude to lepší, něž když se do toho práší a drží se tam vlhkost ...
Takže za mě zapatlat tmelem, pak zatřít tlumex plastem a nechat to bejt
A bude to mokvat a mokvat protože i pod ten tmel se vlhkost jednou dostane.Mě to taky nesedělo.Novej kryt jsem řádně opíkoval,nazinkoval,nechal nastříkat reaktivní barvou + vrchní vrstva alkytonu a přišrouboval "na sucho" s tím že jak si vzpomenu třeba jednou za roktak ho shodím očistím a vrátím zpětGabo píše:Ja tědlech bazmeků pasoval několik a nikdy moc neseděli.
