spodní čepy
Jarek59
Příspěvek od Jarek59 » 14. 08. 2008 08:45
budha píše:nejlepsi a nejzabavnejsi je jak dostat ten dlouhej cep z napravnice: neni tam moc mista (zadny) na klic...no a kdyz uz to clovek povoli, tak je tam pekne kouslej - pomuze opet jen trubka a palice :)
jo a kdyžtak mi vysvětli jak to myslíš s tou trubkou a palicí do čeho s tim mám mlátit.
budha
Příspěvek od budha » 14. 08. 2008 16:47
Jarek59 píše:
no me se prave nechtelo sundavat napravnici (ty 4 srouby urcite budou zatuhly jak svina) tak sem cep povolil vzduchovou pistoli, ktera se tam jen tak tak vlezla, no a hranu trubky jsem drzel na cepu a ze shora jsem mu flaknul palici, protoze primo na ten cep se nema clovek kde rozmachnout.
Macek
Příspěvek od Macek » 14. 08. 2008 16:50
Stačí to rameno vzít za oba konce a klepat dolu a přitom stím otáčet a do minuty čep povolí a vypadne z kuželu...
tel. 777595357
budha
Příspěvek od budha » 14. 08. 2008 17:08
Macek píše:Stačí to rameno vzít za oba konce a klepat dolu a přitom stím otáčet a do minuty čep povolí a vypadne z kuželu...
chvili jsem to zkousel, nez si mozek spojil par veci: auto stojí z kopce, je na heveru, kterej uz ma neco za sebou, kolem popobiha velikej pes a podklad, do kteryho je ten hever zaborenej taky nic moc...takze v polnich podminkach radci s autem nelomcovat zespodu.. :wink:
Příspěvek od Gabo » 14. 08. 2008 18:10
budha píše:
A to je takovej problém si to auto vepředu hodit na nějaký špalky? Já teda nevim, ale pokud mám auto jen na heveru, tak si troufnu akorá měnit kola, jinak pod něj radši moc nelezu
Jarek59
Příspěvek od Jarek59 » 16. 08. 2008 19:10
tak už mám všechny čepy za sebou,bylo to o nervy ale je to ok až na ten dlouhej čep musel sem ho ze spodu přivařit proto že mi do tý díry vlezl po klepnutí malim kladívkem .Jinak se přikláním ke způsobu palicí vyndat a palicí nandat je to zadara a nikdo mi to nezkurvý jak ty tataři v kralupech,musel sem pak koupit nový rameno.
Luda
Příspěvek od Luda » 12. 10. 2010 21:11
Dovolil bych si oživit toto téma. Chystám se na výměnu čepů. Z ramen jsem už vylisoval všechny čepy (u souseda na 12t hydraulickem lisu). Na ty zadni silentbloky jsem šel mazaně. Kolem vnitřního kroužku jsem nacákal mazadlo a malým šroubováčkem jsem ho naháněl mezi rameno a gumu. Pak už jsem to jen dal pod hřebenový (pákový) lis a siláče šly ven.
Teď ale bych se rád zeptal, jak správně zorientovat nové čepy? V "Jak na to" ani v Haynesovi jsem nic nenašel. Jenom, že se to nesmí měnit, jenom celý rameno.
Je mi jasný jak by to asi přibližne mělo být, ale nejsou tam nějaký značky? Nic jsem nenašel.
BMW E30 320i Touring
budha
Příspěvek od budha » 13. 10. 2010 08:53
pokud si pamatuju, tak zespoda čepu byla nějaká šipka...ale čep je čep..buď se s nim dá točit dokola, pak je jedno jak ho dáš a nebo má pohyb jen ve 2. směrech (tuším ten dlouhý) tak ho dáš podle toho jak se hýbe rameno při propružení...
Příspěvek od Venca » 13. 10. 2010 11:36
Origo čep má větší výchylky do stran kvůli výkyvu.
Po sejmutí prachovky je to vidět - pokud je výchylka stejná ve všech směrech, nezáleží na orientaci.
