přestavba 1.8i M40 -> 1.8 IS
Trax
Příspěvek od Trax » 13. 04. 2012 23:48
Využiju toto téma k mému dotazu. Dělám přestavbu z M40 1,6 na M42 puvodně z e36 a mam trochu problem s motorovou elektrikou. Neni tu někde nějaky navod, jak předělat zasuvku? Je mi jasny, že pouziju zu z M40, ale jak ji přezapojovat.
Díky a jesti tu toto tema už je, tak se omlouvam, nenašel jsem ho....
podkolenka
Příspěvek od podkolenka » 14. 04. 2012 22:04
Kubajz von Odry píše:pořád přemýšlím jak to vymyslet "jinak" abych ty držáky nemusel navařovat... někde chytit šroubem atd, ale zatím žádny kloudný nápad nedorazil. ty cívky jsou docela těžke...
Dělali jsme stejnou výměnu motorizace na mojí tříce. Držák mám taky navařenej, není to nejhezčí, ale drží to :-)
(OO={}{}=OO)
Paris
Příspěvek od Paris » 16. 04. 2012 09:14
Trax píše:Využiju toto téma k mému dotazu. Dělám přestavbu z M40 1,6 na M42 puvodně z e36 a mam trochu problem s motorovou elektrikou. Neni tu někde nějaky navod, jak předělat zasuvku? Je mi jasny, že pouziju zu z M40, ale jak ji přezapojovat.
http://www.m42club.com/forums/showthread.php?t=11567
E30 318is
Trax
Příspěvek od Trax » 08. 10. 2012 17:57
Měl bych dotaz k motoru M42 318iS
Ma tento motor čidlo klepání nebo ne? Mam totiž v aute motor z E36, který ma 2 čidla na vodu, 2 čidla klepání a 1 čidlo za olejovym filtrem a origo elektrika z E30 iS ma jenom 3 konektory. Tak který zapojit.
Díky moc
BOOST
Příspěvek od BOOST » 08. 10. 2012 19:57
M42 v E30 čidla klepání nemá.
xixao69
Příspěvek od xixao69 » 11. 08. 2013 17:35
taky bych měl dotaz když se tu ty Isa řešej Já mám původně 1.6 dával jsem 1.8Iso a rozhoduju se jestli tam neusadím 6 vála a zajímalo by mě jak je to s přepsáním 4v na 6v s tím že motor by byl M20B25 co se do tříci dával a podvozek je vyřešen jak má být to znamená že jsou chlazený kotouče silnější persny a v zadu je kotoučovka. Díky
bubusvarc
Příspěvek od bubusvarc » 14. 08. 2013 13:15
Chlapy,dělám to stejné 1.8i M40 na 1.8is ale z E36, potřeboval bych vědět co je potřeba upravit, krom elektriky,držáků a vany ? díky moc
Vajpr
Příspěvek od Vajpr » 14. 08. 2013 21:55
Trax píše:Měl bych dotaz k motoru M42 318iS
Díky moc
Já použil elektriku z E36 vč. E36tkové řídící jednotky - pak teoreticky stačí přepinovat několik pozic v motorsteckeru...
popo3d
Příspěvek od popo3d » 20. 09. 2013 23:13
nefunguje nema niekto schemu na zasuvku pri montazi motoru z e36? dakujem
e30 coupe 318i M40
M40TURBO
sponzor E30.cz
Příspěvek od M40TURBO » 23. 09. 2013 20:52
EX e30 1,8 m42 Touring
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
james1991
Příspěvek od james1991 » 17. 12. 2013 14:20
Co vse je potreba k zastavbe z m40 e30 na m42 z e36? Pokud budu mi motor se vsema kladkama, altikem atd? Vim, ze musim mit:
-prevodovku z is(zalezi zda je z e30/e36)?
-spojka (pasuje z m40?)
-elektriku a RJ
-vyrobit drzaky civek
-chlazene brzdy, kotouce dozadu a silnejsi phersny
-chladic iS (je stejny e30/e36)?
-prohodit vanu(obe nebo jen spodni?)
-silentbloky motoru (jsou jine, nebo muzu nechat z m40?)
-je treba cely jiny vyfukovy potrubi?
-pojistkovka muze zustat z m40?
Diky, budu rad kdyz bude neco, na co sem zapomnel.
aristoloser
Příspěvek od aristoloser » 21. 12. 2013 20:31
dělalo to tu dost lidí-pár tipů-ala e30,ganp,zkusit mužeš wilda,adam320 to taky má zmáklý
e21_1994-1995ex/e30_2004-2009 2x ex/e39_2009-2014-nikdy více!ex/e30_2012-2016tour 313i arbeiter wagen ex/ e36_2014-tour 318i frauen wagen,e38_allte father wagen 730i v8
http://www.filmcarsrent.cz
Fair Trade-Ardo,Konyyy,Jan Kučera,Wild,Semry, Tumage,
james1991
Příspěvek od james1991 » 26. 12. 2013 20:25
Tak jsem dnes přivezl motor M42 iS z e36. Podle realoem jsem koukal a výfukové svody co jsou na motoru z e36 jsou totožné dle katalogu jako na e30 is viz.tady:
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=11&fg=50
Dají se nějak rozlišit opticky? Jde mi o to, abych zbytečně nekupoval z e30iS když by tam tyhle pasovaly..
Díky
Chvalda 318iS
Příspěvek od Chvalda 318iS » 26. 12. 2013 20:36
Pokud mají stejné katalogové číslo, jsou totožné.
pkot
Příspěvek od pkot » 27. 12. 2013 10:00
Urcite budou pasovat, mam v trice tez M42 z e36 - svody jsou stejne.
pkot
Příspěvek od pkot » 27. 12. 2013 10:02
podle me klasice kotouce a vzadu bubny bohate staci na ubrzdeni E30 s M42 :wink:
james1991
Příspěvek od james1991 » 27. 12. 2013 11:32
Super, tak svody si nechám.
-Jinak první díl výfuku (kde je lambda) je možné na e30 použít taky z díl z e36M42 nebo musí už být z e30M42?
-dál mě trápí lambda, která je na kaši, tu můžu použít z čeho?
Dík
M40TURBO
sponzor E30.cz
Příspěvek od M40TURBO » 27. 12. 2013 13:56
nevim jestli výfuk z36 sedne ale když už tak to budou minimalni zasahy lambdu mužeš nechat z m40
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
alkaba
Příspěvek od alkaba » 27. 12. 2013 16:46
Výfuk bych nechal převařit ten z E36, origo výfuk na M42 v E30 je prakticky nesehnatelný :) Výfuk z M40 nedávat, bude se to dusit. ISo má větší průměr trubky (57mm oproti 45mm? už si to přesně nepamatuju).
M40TURBO
sponzor E30.cz
Příspěvek od M40TURBO » 27. 12. 2013 18:08
nejsem si jisty jestli pujde upravit koncový díl z e36 je přece jen sam osobě zahnutý
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
