Regulator volnobeznych otaciek
Kraken
Příspěvek od Kraken » 14. 02. 2014 21:44
skúsime pre istotu prehodiť aj RJ a skúsim niekde pohľadať čidlá teploty, hádam budú pasovať z e36
Ládínek
Příspěvek od Ládínek » 20. 02. 2014 10:30
Čidlo teploty do ŘJ je to modrý. Nedávno sem ho kupoval asi za 400,- a s E36 stejný nejsou. Na krabičce byly vypsaný ještě nějaký Alfy.
32?i 87" E30 Chrom coupé
525iX 95" E34 touring
k3ksik
Příspěvek od k3ksik » 23. 02. 2014 17:39
tak ani Riadiaca jednotka to nerobi .. to cidlo teploty co je na motore premerat alebo ako zistim ?
k3ksik
Příspěvek od k3ksik » 14. 05. 2014 22:14
https://www.youtube.com/watch?v=04BTqJWKM0A riesil uz niekto taky problem ? stale to nieje urobene .. menil sa potenciometer skrtiacej klapky regulator volnobehu prehadzovalo sa samie premeravala sa lambda skusal som striekat brzdovu kvapalinu ci nema falosny vzduch (a nema) tak neviem este vymenim cidlo teploty motora apotom uz fakt neviem :(
Stany
Příspěvek od Stany » 14. 05. 2014 22:20
Vykoupej volnoběžnej ventil v technickém benzínu,mě to vždy pomohlo.
k3ksik
Příspěvek od k3ksik » 15. 05. 2014 12:55
:x uz som to robil a nic tak som vymenil uz asi 5 regulatorov ..
Příspěvek od Venca » 15. 05. 2014 19:21
k3ksik píše:https://www.youtube.com/watch?v=04BTqJWKM0A riesil uz niekto taky problem ? stale to nieje urobene .. menil sa potenciometer skrtiacej klapky regulator volnobehu prehadzovalo sa samie premeravala sa lambda skusal som striekat brzdovu kvapalinu ci nema falosny vzduch (a nema) tak neviem este vymenim cidlo teploty motora apotom uz fakt neviem :(
Zkus odpojit konektor od spínače na klapce a sleduj, zda nastane změna.
safry
Příspěvek od safry » 15. 05. 2014 20:37
k3ksik : Tohle mi delalo kdyz jsem nasadil druhou cast sani a spatne utesnil.,salo to falesnej vzduch...
k3ksik
Příspěvek od k3ksik » 15. 05. 2014 21:52
Venca píše:
tak ak odpojim konektor na skrtiacej klapke tak si auto prida na full otacky na volnobehu
k3ksik
Příspěvek od k3ksik » 15. 05. 2014 21:53
safry píše:k3ksik : Tohle mi delalo kdyz jsem nasadil druhou cast sani a spatne utesnil.,salo to falesnej vzduch...
myslis ten vrchny hlinikovy dekel ? a tych 6 šrubkov co ho spaja ?
safry
Příspěvek od safry » 15. 05. 2014 22:19
asi ano,..tu nejvetsi cast sani na ktery je klapka
M40TURBO
sponzor E30.cz
Příspěvek od M40TURBO » 16. 05. 2014 03:46
tohle bude sát falešnej vzduch.
EX e30 1,8 m42 Touring
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
Ládínek
Příspěvek od Ládínek » 16. 05. 2014 10:49
Podobně se mi chovala M20 když zdechla lambda. Zkus jí odpojit, jestli se nezklidní. I když, teď si nejsem jistej, jestli M40 nemá novější Motronic, M20 s odpojenou lambdou dovede fungovat.
Příspěvek od Venca » 16. 05. 2014 13:45
k3ksik píše: tak ak odpojim konektor na skrtiacej klapke tak si auto prida na full otacky na volnobehu
To je nějaký divný.
Psla jsi, že škrtící klapku jste měnili.
Dělali jste u ní základní nastavení?
k3ksik
Příspěvek od k3ksik » 16. 05. 2014 20:28
taaaakže .. chcel by som zanechat odkaz pre buduce generacie ktore budu mat ten isty problem a nebudu sa moct dopatrat priciny ... robilo to cidlo teploty motora ktore je pod sanim taky modry konektor .. nove stoji 4.20 €
M40TURBO
sponzor E30.cz
Příspěvek od M40TURBO » 19. 05. 2014 08:33
to je logicke když si jenotka myslí že je motor zmrzly tak tam pere benzinu co to jde ale nemuže vyhnat motor na plné otáčky se zavřenou škrtící klapkou
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
