Jedu rychle a teplota stoupá
Batman
Příspěvek od Batman » 11. 08. 2003 09:27
Vadný těsnění pod hlavou se dá většinou zjistit tak, že po nastartování studenýho motoru se hadice natlakujou dřív, než se motor zahřeje. Taky na těsnost chladícího systému existuje souprava, pomocí který se se okruh natlakuje a na manometru se sleduje pokles tlaku.
DVORIS
Re: Jedu rychle a teplota stoupá
Příspěvek od DVORIS » 07. 06. 2015 06:09
Tak tak hledám podobný problém jako mám já ale nenalezl jsem řešení.Děje se mi více méně něco podobného jako je zde popsáno.Motor se při větší zátěži dost zahřívá,hlavně při jízdě do kopců,po městě,apod....Při zástavbě motoru jsem nic nenechal náhodě a preventivně se dávalo vše nový.Chladič,termostat,hadice,vodní pumpa.Jedině co jsem teda za ten rok odpozoroval tak je to že pokud při jizdě nechám otevřený topení tak je teplota naprosto o.k. a chová se upně normálně.Drží jak má s nepatrnýma výkyvama +-1mm na budíku.Co mě napadá tak že to může způsobovat chladič,ten mi prodejce nabídl nějakej sice novej,ale čínskej za pár korun,jinak termostat je Wahler a vodní pumpa Behr,systém jsem několikrát proplachoval a čistil ale nic z něj nešlo,pouze slabý kal ale nic tragickýho,olej nebere,vodu taky ne,tu jsem za celý dva roky nemusel dolít .Nestalo se zde někomu že by byl problém s tímhle chladičem z Číny?Že by měl třeba menší světlost trubiček kterými kapalina proudí?
Semry
Příspěvek od Semry » 14. 06. 2015 16:30
Nechci dělat ukvapený závěry, ale bývá to přesně jak píšeš. Už jsem na několika autech viděl podobné problémy. Konkrétně na své E30, mám v tomhle hice taky větší teplotu když jedu rychle, přičítám to tomu že jsem chladič nečistil.
BTW: Konkrétně u W124, chladič opticky ok, ale auto se hřálo, novej chladič a je po problému. A hlavně origo. Okem to prostě nemusí být vždy ok...
Greeny
Příspěvek od Greeny » 15. 06. 2015 18:30
ještě mě napadá.. před chladičem je takový plastový dekl co usměrňuje vzduch do chladiče. Z mojich zkušeností je tam docela důležitý, protože když tam není, tak vzduch chladič prostě obteče a skrz neprojde skoro nic. Máš ho tam? A přesně sedí na chladiči bez velkých mezer?
DVORIS
Příspěvek od DVORIS » 15. 06. 2015 19:12
Vše mám tak jak má být,usměrňovače,sahary,viscospojky,....Jen ten Čínskej chladič:-)
Příspěvek od MattyX » 15. 06. 2015 20:49
co to je za značku chladiče ? :)
DVORIS
Příspěvek od DVORIS » 15. 06. 2015 21:18
Škatulu mám v garáži,jak tam půjdu mrknu.Balení i provedení pěkný ale nevím.Ani nevím jestli je to tím nebo něčím jiným.Jak jsem psal,všechno dělaný,nový a zkontrolovaný a prostě leze,neuvaří se ale leze výš
BobbySD
Příspěvek od BobbySD » 16. 06. 2015 08:41
kdybys aspon nelhal ze jezdis rychle....jednou jsi me vezl a topspeed byl asi 59 :lol: :lol: :lol:
http://www.cardiagova.cz
E30 328iC - dráždidlo debilů
E65 745i
E39 525iA
vt_mischo
Příspěvek od vt_mischo » 16. 06. 2015 22:27
BobbySD píše:kdybys aspon nelhal ze jezdis rychle....jednou jsi me vezl a topspeed byl asi 59 :lol: :lol: :lol:
A nie 69? :D
S teplotou aj ja bojujem od momentu kedy povolila eska paska a vytrhlo mi hadicu odvtedy to kolise okolo stredu staci ze je kopec ta sa to tak 1-2mm pohne a ked je dlhy kopec dole tak to klesne dost pod stred skoro k tej prvej palicke nalavo od stredu mal som za to ze termostat (podla chovania) vymenil sa a priznaky rovnake mozno miernejsie... auto chodi, na mieste drzi rovnaku teplotu normalne kuri, voda nemizne emulzia nie je ale dost ma to sere ked sa ta rucicka stale hybe predtym sa tak max 1mm hybala.
'87 316i M10B18
'08 325d M57/T2
ex '93 520iT M50B20
flickr
