Nádrž 63l místo 55l
Příspěvek od MattyX » 05. 12. 2011 21:41
tedka resim opacnej problem , 55tku místo 63jky ... proc ? nepodstatný ;)
mám klasickou 63jku , plovak za ridicem a cerpadlo s hladovým okem u spolujezdce ... mam pripravenou 55tku , ktera ma pouze jeden otvor , nikoli dva , tudis sem sehnal plovak z plastaka (navrchu dva vyvody) s telesem pro palivovy cerpadlo ... elektrika se nejak prodlouzi na druhou stranu k plovaku , ale jak pak funguje hladový oko , ktery na 63jce je na telese cerpadla ?! a budiky pak ukazuji v procentech tzn ze na budikach 63L pri polovine nadrze (30L) je tam realne 27L ? je to tak ? dekuji za rady :oops:
Francis
Příspěvek od Francis » 05. 12. 2011 22:35
Budík, stačí jen palivoměr ne celý kombigerät, prohoď za verzi 55ltr a bude to ukazovat správně ;-)
323ti stock condition
Příspěvek od MattyX » 08. 12. 2011 17:19
nikdo neporadi jak je u jednootvorove 55l zapojeny hladový oko ?
MazuPm
Příspěvek od MazuPm » 08. 12. 2011 22:11
plovák má konektor o třech pinech: kostru, ručičku a hladový oko (nepamatuju si v jakym pořadí). Žárovička na hladový oko si vezme kostru přes plovák, kterej spojí ty dva piny (hlad - kostra) když klesne dost hluboko. chtěl jsi vědět tohle?
Příspěvek od MattyX » 08. 12. 2011 22:13
jo jeste vedet kterej je kostra , kterej pin na plováku je pro rafiku , a kterej je pro hladovy oko a uz se to podari zapojit bezproblemu :)
MazuPm
Příspěvek od MazuPm » 08. 12. 2011 22:21
pro porovnaní, výřez z amerických schémat, třeba to pomůže:
MazuPm
Příspěvek od MazuPm » 08. 12. 2011 22:24
tzn:
zeleno-hnědý by měl být pro ručku
hnědo-šedivý pro oko
hnědý pro kostru.
