vymena obyc stahovani na el. stahovani
- [CZ]Airwolf[OC]
Tak OK. Odšroubuj madlo na dveřích, 2 šrouby zespodu a 1 za ovládáním zrcátek, příp. záslepkou. Vyjmi rámeček kolem kliky tahem dozadu. Odšroubuj zamykací kolík. Odpač krytku na okenní klice a odšroubuj ji. Opatrně odcvakej ze dveří tapecír, možná se některé příchytky vytrhnou nebo zalomí ve dveřích. Strhni izolační folii ze dveří. Stáhni okno do půlky, za držení ho odšroubuj z držáků a vytáhni ven. Odšroubuj stahovačku, která drží asi na 6? šroubech a vytáhni ji ven (alá ježek v kleci
). Při montáži postupuj opačně.
Zapojení elektřiny je tady:
+ jde paralelně do tlačítek, z každého tlačítka jdou 2 dráty do motorku. V tlačítku dochází k příp. přepólování, což určuje směr otáčení motorku, resp. směr pohybu okna. Ještě něco?
- [CZ]Airwolf[OC]
takze si tu uz nejakou chvili hraju, elektricky motorky do oken pripojene na molex PC
mam: motorky (2 draty bez konektoru) + tlacitka (podsvicene, 4 draty)
na tlacitku je 6pin konektor z ktereho vedou ty draty, zapojeni:
3 - cerny
4 - fialovy
5 - hnedy
6 - cerveny
zapojeni 12V - motorek - motorek - X1 - X2 - zem reaguje pri (X1,X2):
a)hnedy, cerny kontakt 1
b)cerny, hnedy kontakt 2
c)fialovy, hnedy kontakt 1
d)hnedy, fialovy kontakt 2,
kde kontakt je jedna z pozic na tlacitku. dale reaguje cerny, cerveny - jeden z kontaktu sviti, ale motorek nereaguje.
kdyz zapojim napr. a)+d) tak sice reaguji oba kontakty, ale motorek se toci na jednu jedinou stranu, na druhou stranu se toci pokud prohodim 12V a zem obvodu..., nikdy to netoci na oba kontakty na jednu z uvedenych variant...jak to kruci zapojit ? vcetne podsviceni
fakt neni potreba rele ?
3 - cerny
4 - fialovy
5 - hnedy
6 - cerveny
Ex E30 318iS
Budoucí E36 - s pomoci DCho splneno
- [CZ]Airwolf[OC]
- [CZ]Airwolf[OC]
- [CZ]Airwolf[OC]
tak uz jsem to rozjel
pomoci rele...ale nastal druhy problem - rele sepne, motorek se pootoci cca o 1/5 otacky a pak se zastavi, i kdyz rele je neustale sepnute...v cem je problemek ? rele je 12V, vystup je 5A/30V VDC, 5A/230V VAC - je snad 5A malo ?
tak uz to jede ale jen na jednu stranu...asi spatny typ rele
uz to jede na obe strany...ted resim zprevodovani
Ex E30 318iS
