zástavba M52B28 do E30
Zahada pravde podobne vyriesena... snad nasiel som jeden modry kabel v kablovacke odpojeny ktore sme ale mi nezapajali lebo uz niekto prerabal el. Ked auto bolo 1,6 a prestaval ho na 2.0... kedsom odduzirkoval bol tam odopnuty s cinu... napojil som a islo to uz celkom lepsie ale stale to kapako...ale auto uz bez zapojenej vahy islo ako nahle som vahu zapojil skapako cize falosny vzduch nastriekal sa cistic pod sanie a krasne zacal ist cize bude treba najst odkial taha vzduch... pravde podobne tesnenie sania je uz k.o. tak objednam nove aj styfty s srobami... snad to vsetko pomoze.
Hosi pasujem sa z dalsim problemom a neviem si rady...
Auto nastartuje ide na 4-5valcou ked pridam plyn zahuci do sania a skape..ked som vybral sviecky su mokre a ked auto ide na volnobehu citi strasny smard ako keby mal bohatu zmes
Vymenil som
Sviecky
Inducky
Vstreky
Tesnenie sania aj vyfuku
Koleno sania
Diagnostika ukazala ziadne vady a na valcoch
Kompresie: 11:9:11:9:10:9
engine roughness .. tusim az okolo 4 tisic .... ukazovalo na dvoch valcoch diagnostika
Vymenil som
Sviecky
Inducky
Vstreky
Koleno sania
mas dobře hadice od benzinu? čerpadlo je v pořádku?
EX e30 1,8 m42 Touring
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
Maty Praha
rozdily mezi m52b28 z e36 a e46?
ahoj, mam dobrou nabidku na m52b28 z e46, chci to dat do moji trici. Jsou tam rozdily oproti m52b28 z e36? Nejsem si jisty, jesli nektere e46 328i nemely DSC. Podle Tino Trummera-provozovatele e30.de je DSC jeden z hlavnich duvudu proc v e30 nefunguje m54.
Diky za jakykoliv napady
- MattyX
Re: rozdily mezi m52b28 z e36 a e46?
no rozdily tam jsou pomerne dramatickyMaty Praha píše:ahoj, mam dobrou nabidku na m52b28 z e46, chci to dat do moji trici. Jsou tam rozdily oproti m52b28 z e36? Nejsem si jisty, jesli nektere e46 328i nemely DSC. Podle Tino Trummera-provozovatele e30.de je DSC jeden z hlavnich duvudu proc v e30 nefunguje m54.
Maty Praha
Maty Praha
Maty Praha
Maty Praha
