bmwm3
- Lon Don
od bmwm3 » 14. 01. 2005 09:54
Tak jsem to měříl. Plná nádrž, najet 500 km a zase plná.
Tak se svým 2,0 DOHC /o kterým je známé, že pod deset ani prd/ jsem na 500 km potřeboval 45.99 L benálu
TZN. 9,2 L/100km. Ale nejzdil jsem ani na kloubouka..
Fikux
od Fikux » 14. 01. 2005 10:26
Nevim jestli je to jiným rozměrem zimních pneu (15cky), ale momentálně na cca 68 litrů najedu cca 610km což je jestli se nepletu spotřeba 11l/100km a na 16ckách kolech mi to vychází na cca 12l/100km
Zewl-crew "M3 E3O rulezzzzz"
bmwm3
- Lon Don
od bmwm3 » 14. 01. 2005 10:33
Jestli to nebude spíš tím, že jednááááááá, dvááááááááááá, třííííííííí.
Spíš bych to viděl v šířce gumy.
Na těch sircích před tím jsem měl 205, teď mám žiletky 175
Fikux
od Fikux » 14. 01. 2005 10:36
bmwm3 píše:Jestli to nebude spíš tím, že jednááááááá, dvááááááááááá, třííííííííí.
Je fakt, že ten Strahov mě průměrné spotřebě asi moc nepomohl
Alex_78
od Alex_78 » 14. 01. 2005 11:02
Fikux píše:Nevim jestli je to jiným rozměrem zimních pneu (15cky), ale momentálně na cca 68 litrů najedu cca 610km což je jestli se nepletu spotřeba 11l/100km a na 16ckách kolech mi to vychází na cca 12l/100km
..nemůže být rozdíl zapříčiněn spíš rozdílem v obvodu pneu=počtu najetých kilometrů
Fx
od Fx » 14. 01. 2005 11:10
Dneska jsem bral do plny a prumer 7,2... Ale je fakt, ze ja jezdim vetsinou toho klobouka, i kdyz jedu sviznejc (=ne podle rychlostnich limitu), tak rozhodne ne prilis rychle
Fikux
od Fikux » 14. 01. 2005 11:25
Alex_78 píše:Fikux píše:Nevim jestli je to jiným rozměrem zimních pneu (15cky), ale momentálně na cca 68 litrů najedu cca 610km což je jestli se nepletu spotřeba 11l/100km a na 16ckách kolech mi to vychází na cca 12l/100km
Řekl bych, že to bude obojí dohromady... i když na druhou stranu plecháč s vyšší pneu má stejnou velikost jako 16cka s nižší pneu ... rozhodně rozdíl bude v šířce pneumatiky
bmwm3
- Lon Don
od bmwm3 » 14. 01. 2005 12:39
To si mysím já. Jestli máš 195/65/15 nebo 205/55/16 215/45/17. Srovná se to.. Hlavně ta šířka..
Zave
od Zave » 14. 01. 2005 13:36
ja mel na leto 250 17" a ted mam 195 15" zimu a tak 1,5litu rozdil
bmwm3
- Lon Don
od bmwm3 » 14. 01. 2005 14:07
No jasně, pan "Na co uzký gumy, když tam můžu dát 255"
od adam320 » 14. 01. 2005 14:13
o DOHC je známí že žere moc moc a přitom já s nim jezdim taky za těch devet (žádnej klídek), bejvalo i za osm ale už má 300k. Známej má pět sier, z toho tři jsou DOHC a tvrdí to samí....osm až devět
od adam320 » 14. 01. 2005 14:15
bmwm3
- Lon Don
od bmwm3 » 14. 01. 2005 14:41
Nene, na Báwu..
Sierru tady mám jenom já a teď taky ty. Připrav se, že to není lehký oříšek
Na sierce jsem ale taky viděl 17", ale 215.. 16" 225 na cosworthu..
Zave
od Zave » 14. 01. 2005 14:56
jj bylo to na e34, ale meli nzky profil a obvodove byly snad o neco mensi nez ty patnactky co ted mam na zimu s balonama
takze kdyz 17" tak jedine s vysokym profilem!!
a navic s tim nizkym mi odesli uplne do haje predni tlumice
a byl sem z toho uplne vyklepanej... ted je to krasny pohodlicko na tech balónech
DAN
- Věčně nespokojený
od DAN » 14. 01. 2005 14:59
Taky se řiká, že káres v zimě chlastá víc.
Kvůli sytiči,...
Co je na tom rechtu ?
od DC » 14. 01. 2005 15:15
DAN píše:Taky se řiká, že káres v zimě chlastá víc.
Kvůli sytiči,...
částečně ze začátku po startu, ale také kvůli tomu, že nasávají studenější vzduch a pokud se tak stane, tak produkuje motor výkon efektivněji a k tomu ale potřebuje také trošku víc paliva
bmwm3
- Lon Don
od bmwm3 » 14. 01. 2005 15:27
V zimě se motor pomaleji ohřívá... Lambda déle hlásí, ať ŘJ dá bohatou směs...ŘJ je tudiš v módu studeného motoru déle... Pak se to pořádně ohřeje ....20 min.. pak je vše v ouklednu. Lambda hlási, že je vše v poho..
Proto to v zimě žere víc..
Hanis
od Hanis » 14. 01. 2005 15:34
bmwm3 píše:V zimě se motor pomaleji ohřívá... Lambda déle hlásí, ať ŘJ dá bohatou směs...ŘJ je tudiš v módu studeného motoru déle... Pak se to pořádně ohřeje ....20 min.. pak je vše v ouklednu. Lambda hlási, že je vše v poho..
Signál pro obohacování směsi nedává lamba, ale snímač teploty chladící kapaliny.
athlon_137
od athlon_137 » 14. 01. 2005 18:43
adam320 píše:o DOHC je známí že žere moc moc a přitom já s nim jezdim taky za těch devet (žádnej klídek), bejvalo i za osm ale už má 300k. Známej má pět sier, z toho tři jsou DOHC a tvrdí to samí....osm až devět
300 koni?
Fx
od Fx » 14. 01. 2005 19:09
Spis 300 tisic km na krku
