Jaká kola se mohou dát na bmw e30?
Nápište kolika palcová kola se mohou dát na bmw e30 abych s tim mohl jet po selnici
a popřípadě ještě rozteč kol
Re: Jaká kola se mohou dát na bmw e30?
Vubec bych se nebal pouzit kola plechova, ci z lehkych slitin, vozu by to nemelo uskodit...
E30 ma roztec 4x100, stredova dira tusim 57,6 mm a ET u original disku se pohybuje mezi 33 a 12. Original jsou bud 14" nebo 15".
Takze prostoru k vydovadeni se mas celkem dost
děkuji za odpověď
Pokud chceš mít vše legální, koukni do TP, co tam máš zapsáno. Jsou tam jak kola tak gumy, občas celkem nesmysly. Origo kanáldekly (6x14 et 35 nebo 38?) se dají sehnat za hubičku, jinak origor rozměr 15" je 7x15 ET 24, středovka je 57,1 (jako VW Golf II třeba), měl jsem kola s ET 28 a to pořád vypadá slušně, ET menší jak 33 se nevleze na velkej pherson ( průměr tlumiče 51 mm) - dře to vepředu o Pherson. Pak pozor na některé neorigo 14" kola - měl jsem z nějakýho Opela s upravenou středovkou (Opel má 56,5 tušim) a nevešli se tam přední brzdový třmeny (chlazené kotouče).
Jinak všechny origo rozměry kol se dají dodatečně zapsat pře stehlíka (Helpreg.cz) - zapsat se dají i gumy 185/65-14, což je rozměr za dobré koruny a na autě to nevypadá zle.
mohly by se na bmw e30 dát tyto kola
http://www.aaaalu.cz/i2295-14-4x100.0-y ... el-kaiten/
- Jirkoj
Tak před deseti lety...
Ser na všechny a dej si tam co se ti líbí. Pokud budeš kupovat nová kola, kup taková, co mají typovej list (třeba 16") a nech si je zapsat do papírů. Přes Stehlíka totiž větší jak 15" zapsat nejdou (reps. nešli když jsem to zjišťoval).
ja mam od Stehlika 16" zapsany, 7.5 J x 16 H2, gumy 225/45/16 87H
Na E30? Kdy jsi to nechával zapisovat?
- Huska
já mám 215/40/17
a snažím se o zapsání 245/35/17 protože ty 215tky tak tak zvládají výkon
To já vim, že psal u Stehlíka, ale když jsem to cca 5-6 let zpátky řešil já, tak mi odpověděl, že 16" zapsat nejdou. Bylo to na Toura 325. Asi se změnila doba- což je dobře.
- E30.cz mecenáš
V srpnu 2013 je zapisoval na mého mazlika.
tak to ti držím palce se sháněním těch pneu... na průměrným eshopu výběr tak ze 2-3 položek
