Rozvodovy remen na M20B20
Panove,
Jaky mate zkusenosti s trvanlivosti rozvodoveho remene na M20(B20 - v mojem pripade)?
BMW doporucuje menit kazdych 40.000 km, resp. 4 roky.
Ja ho tam mam uz 5 let, ale najezdil jsem s nim jenom asi 23.000 km ... Zbytek stal v garazi.
To znamena, ze casove uz by bylo vhodny ho udelat, ale kilometrove je v pulce.
Resp. jak velkej pruser bude, kdyz to jednou nakrasne praskne (protoze je starej)? Asi si pisty podaji ruku z ventilama, co?
To ne jako na M10, kde je 5 mm prostoru.
Kdysi davno jsem koupil Golfa 1 kabro po pani, co ho mela asi 23 let, ale najela s nim jenom asi 35.000 km ...
Takze remen byl 10 let po zivotnosti, ale v polovine vzdalenosti ... Stejne jsem ho radsi hned vymenil.
Diky za rozumy ...
SC
Diky za rozumy ...
SC
Re: Rozvodovy remen na M20B20
nic mu nebude, vesele jezdi ještě nějakou chvilku...
- Huska
Myslim ze jsi se spatne podival, rozvodove remeny se meni po cca 100tis km a jeste jsem neslyšel, že by byl omezeny roky. Jinak jsem si jisty ze mu nic nebude.
Born to be for BMW
Ja si taky myslim, ze 40.000 je nejak malo. No nevim, odkud jsem to vytahl. Tech 100.000 je realnejsi ...
Casove tam nejake omezeni urcite bude, 30 let stary remen asi uz nebude v kondici ...
Tak diky moc za uklidneni, to pomaha ...
Ja mel na M20B25 remen 6 let a kousek a nebyl zrovna krasnej. Zacinal praskat zevnitr, ale je pravda, ze 90000 mel najeto. Pokud vim, tak remeny jsou teda rokama omozene vzdy, narozdil od retezu ...
Podle Haynesse je životnost řemenu 90 000 km nebo 5 let (u let si nejsem jistej)
Tak 90t nenatocim ani kdybych se na hlavu postavil. Takze asi tech 5-6 let bude smerodatny.
Jeste mi ale nikdo nerekl, jak moc se potkaji ventily s pistama. Jsou prece i motory, kde se to nikdy nestane ...
to se nestane tak maximálně u litrovýho punta, ale ne u žádného bmw - max u seriové M10 , která má stejně řetěz
Prostě jestli chceš bejt v klidu, tak řemen každej 5 - 6 let vyměň, však to nestojí ranec a práce to taky nejni tak strašná. Pokud chceš mít "jistotu", nic jiného ti nezbejvá.
Ale tak to je mi jasny ...
Ja se spis ptal na zkusenosti ...
Jsou tu i lidi, co znaji M20 nazpamet ... Tak jsem se ptal, jaka je zkusenost.
Já ho při každým rozdělání motoru stejně vždycky vyměnil, když už jsem to měl rozmrdaný a nikdy neměl najeto moc, ale zase si neodpočal
Z pravidla plati 5 let nebo 90 000km, pokud vyrobce neudava jinak.
Kamos mel na M20 remen starej asi 10 let a nic se nestalo a to uz byl volnej jak svine. S novym remenem mu to jede i lepe, protoze vacka neni pootocena vlivem vytahleho remene.
Třeba u naftaka to poznas hafo, tam se pak změní dávka na cerpadle a jde to poznat na spotřebě...
Ale u m20 by me zajímalo jestli někdo kupuje na chromaka ten rozvodak co ma 126 zubu místo 127 a nepoznas to...
Na kupé M20B20 co jsem koupil, byly rozvody měněny 2010 a najeto na nich je asi 2.000,-Km, přesto je budu měnit, pokud nenajedeš stanovený km, tak by se po pěti letech měly stejně vyměnit, i když to asi nic neudělá..
E30 kupé M20B20
Ještě jsem neviděl odešlej řemen stářím... respektivě měnil jsem řemen, který už byl půlkovej - nevim kolik najeto, ale kladka už měla takovej vakl, že se šoupal o dekl... a i ta rozpraskaná půlka to dala... jinak dle bmw každou druhou II. inspekci - t.j. 90.000Km nebo 4 roky...
tel. 777595357
Vzhledem k ceně značkovýho řemenu a kladky nevím proč se to tu vůbec řeší.Triviálnější systém rozvodu motoru už snad nelze ani vymyslet.
