K: Držáky motoru M42 z E30, 51mm phersny
alkaba
Re: K: Držáky motoru M42 z E30
Příspěvek od alkaba » 13. 04. 2017 12:14
Ty držáky z M40 nejsou tak bytelné jako M42 držáky...Hlavně ten na straně spolujezdce je u M40 vyloženě debilně řešený a často na isu praská. M20 silenty nejsou excentrické a na M40 držácích se ti za chvíli rozsypou (jako mi) :) Když chceš mít centrické silentbloky na M40/M42, tak musíš vyvrtat do nápravnice dvě nové díry vedle těch stávajících a silenty posunout...
k3ksik
Příspěvek od k3ksik » 13. 04. 2017 15:58
noo teraz si mi dal chrobaka do hlavy .. po velkej noci na to hned pozriem .. ale tak ta jazdim len 50/100 .. ziadne jazdy bokom ani nic tak dufam ze to daco vydrzi
alkaba
Příspěvek od alkaba » 13. 04. 2017 20:30
Jde o to, že když máš M20 silentbloky, tak máš posunuté ty horní šrouby o cca 1,5cm, takže ten silentblok je napružený do úplně nepřirozené polohy. A časem se prostě urve :) origo silentbloky jsou excentrické.
JohNNyE30
Příspěvek od JohNNyE30 » 01. 03. 2019 09:03
Sice asi neočekávám, že mi tento update pomůže, ale tak co bych nezkusil :D
Sháním držáky motoru z E30 iS
A potom bych uvítal 51mm phersny pro ABS, které jsou v horším stavu (a tím pádem nejsou za milion :D) => pro úpravu, kde mi přijde škoda kurvit nějaké pěkné
Předem děkuji za kvanta nabídek :lol:
Jirkoj
Re: K: Držáky motoru M42 z E30, 51mm phersny
Příspěvek od Jirkoj » 05. 03. 2019 13:16
Jeden person mám, nechám za 500,-
JohNNyE30
Příspěvek od JohNNyE30 » 06. 03. 2019 08:07
To je málo, raději obě strany :D Ale díky za nabídku :wink:
JohNNyE30
Příspěvek od JohNNyE30 » 08. 06. 2019 18:19
Ale no tak, buďte dobří a nabídněte iSácké držáky a jako bonus phersny :twisted: :D
