								IKE
								od IKE » 19. 12. 2004 12:54
			Jak se dá bezpečně poznat že je v pr.... těsnění pod hlavou nebo ruplá hlava?
								Fx
								od Fx » 19. 12. 2004 13:21
			Sundáš hlavu a dáš ji otlakovat nebo na defektoskopii
								IKE
								od IKE » 19. 12. 2004 13:25
			A jak to zjistit bez toho abych sundaval hlavu...
								Zave
								od Zave » 19. 12. 2004 13:30
			asi ti bude chcat z toho voda a nebo voda do oleje... ne? co FXi?
								Fx
								od Fx » 19. 12. 2004 13:53
			Presne tak... prvotni diagnostika je, ze zatepla otevres vicko oleje a uvidis, jestli tam je olej, nebo takova sediva sracka.. A jde z toho dost pary, kdyz je to blby... Ale z toho nepoznas, jestli je to hlava nebo tesneni pod, z toho uvidis jen, ze jedno z toho je spatny
								IKE
								od IKE » 19. 12. 2004 14:06
			Fx píše:Presne tak... prvotni diagnostika je, ze zatepla otevres vicko oleje a uvidis, jestli tam je olej, nebo takova sediva sracka.. A jde z toho dost pary, kdyz je to blby... Ale z toho nepoznas, jestli je to hlava nebo tesneni pod, z toho uvidis jen, ze jedno z toho je spatny
 Tohle je zatím ok.Zdá se mi že mi ubývá voda i tlak v chladiči a že svíčky jsou cítit vodou(fridexem)
								Fx
								od Fx » 19. 12. 2004 14:08
			Tot otazka...
								Zave
								od Zave » 19. 12. 2004 16:33
			tak pukla hlava to by bylo asi trochem vic... ne? to bude myslim jen to tesneni...
								Fx
								od Fx » 19. 12. 2004 16:35
			No, treba ja mel v oleji tolik vody, ze by ses divil... a bylo to tesneni... stejne tak hlava muze mit mikroskopickou trhlinu, ktera se treba projevi az po poradnym prohrati motoru a jindy ne - aspon teda takhle mi to kdysi nekdo vysvetloval.
								Zave
								od Zave » 19. 12. 2004 16:37
			Fx píše:No, treba ja mel v oleji tolik vody, ze by ses divil... a bylo to tesneni... stejne tak hlava muze mit mikroskopickou trhlinu, ktera se treba projevi az po poradnym prohrati motoru a jindy ne - aspon teda takhle mi to kdysi nekdo vysvetloval.
tak dobra...
  ja jen myslel... a myslet si je hovno vedet...
								Zave
								od Zave » 19. 12. 2004 16:48
			jo a jak je to nerocne to vymenit? predpokladam ze motor ven... a jaxi z toho dostal ven tu vodu? se to mohlo zadrit... ne?
								Fx
								od Fx » 19. 12. 2004 16:57
			Zave píše:jo a jak je to nerocne to vymenit? predpokladam ze motor ven... a jaxi z toho dostal ven tu vodu? se to mohlo zadrit... ne?
Na zabe jsem to nechal delat v servisu, takze nevim jak u myho motoru konkretne... Ale ten byl komplet rozhozenej, protoze se v tom nekdo rejpal predtim a posral tam vic veci... Co takhle uvolnena vlozka valce a tak... no ale zaba uz je provozuschopna a docela lita
								IKE
								od IKE » 19. 12. 2004 16:59
			Mě už jednou hlava rupla tak že když jsem vyndal svíčky tak na mě začla stříkat voda.Byla to díra jako prase.To bylo ale na jiném motoru.
								Tweety
								od Tweety » 20. 12. 2004 19:20
			IKE píše:Mě už jednou hlava rupla tak že když jsem vyndal svíčky tak na mě začla stříkat voda.Byla to díra jako prase.To bylo ale na jiném motoru.
To už musel bejt těžkej extrém...
								Spooky-0987
								od Spooky-0987 » 21. 12. 2004 00:32
			mno jednou jsem mel taky diru v hlave, mno cela voda behem 15ti vterin letela vyfukem ven, dira asi jako 2ou koruna, se to tak nejak potkalo, mno a tak to dopada kdyz vam prodavajici tvrdi ze je vymenej remen
									e30/320i rv 88
								IKE
								od IKE » 31. 12. 2004 19:42
			Dík za vaše názory... uvidím co se dá dělat...
