4 píst BREMBO z e38 do e30
/Jon
Příspěvek od /Jon » 28. 05. 2013 08:33
Francis píše:
NEMO E30 píše:Aha, já myslel průměr. Tohle právě taky řeším, protože oproti origo brzdičům je to pěknej macek (nemyslím zdejšího člena) :lol:
Mám na E36 Compactu přední brzdy z M3 E36, kotouče 315 mm i brzdiče, a jediné 16" kola, která tam jdou bez podložek, jsou 8x16 AC Schnitzer s ET35. Vyzkoušel jsem snad 15-20 modelů různých značek a všechny drhly vnitřkem ráfku o brzdič, vadil "prolis" pro nazouvání pneu. Jen AC Schnitzer mají prolis velmi úzký a těsně u paprsků.
Zkus 16x8 styl 4 a 5, ty na m3 brzdy jdou (bohužel ET23)
Francis
Příspěvek od Francis » 28. 05. 2013 09:05
Kola už mám vyřešena, mám dvoje Schnitzer 8x16, jedny na léto a druhé na zimu.
jardajuzik
Příspěvek od jardajuzik » 28. 05. 2013 09:07
chvilka goglu¨
kotouč audi tt, převrtat na 4x100
http://bmw-e30.net/e32e34-front-caliper ... 2mm-disks/
jardajuzik
Příspěvek od jardajuzik » 28. 05. 2013 09:15
kotouč ma myslim 312mm, takže logicky na mkovej kotouč 315mm stačí k vzdálenosti 24mm přičíst 1,5mm, a pohrát si s tloušťkou destičky, kvůli jiné hloubce zmíněných kotoučů.
nebo tam dát podložky. způsobů mnoho :)
Jáca
Sponzor Prodejce $$
Příspěvek od Jáca » 07. 06. 2013 15:44
Má někdo něco nového?
325i M technik II
725816916
BMW helping ugly people have sex.
jardajuzik
Příspěvek od jardajuzik » 07. 06. 2013 17:01
co chces vic:) tu redukci zkus treba ze dreva udelat :)
ja myslim ze vic nepotrebujes. klidne zavolej prijel bych popovidat...
Jáca
Sponzor Prodejce $$
Příspěvek od Jáca » 07. 06. 2013 17:45
Ja cekam na upraveny tehlice.
Jakmile je budu mit u sebe, tak nad tim zacnu laborovat a ozvu se.
Nemate nekdo nahodou nejakeho slusneho soustruznika, ktery pracuje v radu dnu a ne mesicu??
Porad nevim jestli nechavat 4*100, nebo jit do 5*120.
325i M technik II
725816916
jardajuzik
Příspěvek od jardajuzik » 07. 06. 2013 18:00
kdyz sezenes matroš tak soustružníka mám, levnýho a na počkání :)
Jáca
Sponzor Prodejce $$
Příspěvek od Jáca » 07. 06. 2013 18:47
Super, jsme domluveny.
325i M technik II
725816916
Příspěvek od MattyX » 26. 08. 2013 11:40
Dělal už někdo středící kroužky pro 312mm kotouč ?
Příspěvek od MattyX » 11. 09. 2013 12:24
takže středící kroužky jsou pičovina :roll: dvakrát měř a jednou řež :oops:
Imho, nemáte někdo foto rozvratanýho kotouče 312/25 s 9ti dírama ?
podle rozkresu by to taktak mělo vyjít aby se tam těch 12 děr celkem vešlo :)
mělo by to vyjít nějak takto ?
ja jen pro jistotu :oops:
Zeli
Příspěvek od Zeli » 21. 11. 2013 13:57
JJ,přesně jak je na fotce,mám to řešený úplně stejně a funguje to perfektně... mám kotouč z audi TT,tzn 312mm,středová díra se naopak musela na soustruhu o 1mm zvětšit, adaptér jsem řešil přesně tak jak je na fotce viz výše a brzdič z E39 540i... mám to tak cca 2 roky a bez jakýhokoliv problému :wink:
Kdo nemá třícu,jakoby nežil...
E30cabrio V8,E65 745i, ex 2x e46 320d
Příspěvek od MattyX » 21. 11. 2013 20:17
Zeli píše:JJ,přesně jak je na fotce,mám to řešený úplně stejně a funguje to perfektně... mám kotouč z audi TT,tzn 312mm,středová díra se naopak musela na soustruhu o 1mm zvětšit, adaptér jsem řešil přesně tak jak je na fotce viz výše a brzdič z E39 540i... mám to tak cca 2 roky a bez jakýhokoliv problému :wink:
Už to mám taky složený nějakej pátek nakonec a je to v klidu :) možná až zbytečně velký :)
Jirkoj
Příspěvek od Jirkoj » 30. 12. 2013 11:49
Když jsme u těch brzd z E38, jak velký jsou zadní kotouče? Všude na netu jsem našel 324x12mm zadek a 316x28 předek. Opravdu jsou přední kotouče menší než zadní? Kvůli čtyřpístkům?
Iwan
Příspěvek od Iwan » 04. 01. 2014 23:25
ja vidim treba 740d-750Li předek 334x32 a 328x20zadek :wink:
B ílo M odrá W rtule
Jirkoj
Příspěvek od Jirkoj » 05. 01. 2014 05:00
Jj diky. Uz jsem to dohledal. Na sedmicce bylo x druhu brzd.
tom325
Příspěvek od tom325 » 16. 01. 2014 18:20
http://www.elitecat.cz/Brzdove-kotouce- ... czOTguMTA=
Koukněte na tohle. Já dávám na toura bremba z peugeota 406 cupé 157kw
a ty kotouče jsou také z toho akorad 4x108 a čtyři díry navíc taky snese
Příspěvek od MattyX » 16. 01. 2014 21:15
To sice jo, ale seš tam v prdeli se středovkou a dělat středící kroužek na náboj je zbytečný, když existuje lepší varianta ;)
Jáca
Sponzor Prodejce $$
Příspěvek od Jáca » 16. 01. 2014 22:13
S tímto kotoučem bys byl hrozně venku.
Budou Ti vycházet veliký podložky pod kolo a nedostaneš ho do blatníku.
325i M technik II
725816916
JIRKAe30BAUR
Příspěvek od JIRKAe30BAUR » 27. 03. 2014 08:38
kluci narvu brzdice z e38 ctyrpistky na kotouce z e46 prumer kotouce 300mm?
BMW e30: TC BAUR 318, 325i kupe lestenka ve fazi renovace,DRIFT MACHINE 335i,chip alpina,5x120,stavitelnej podvozek,zvetsene odklony,rejdy atd atd
