Vylepšení, úpravy - cokoliv co se udělá jinak,  než jak bylo vymyšleno ve fabrice BMW.
								Mihal
								od Mihal » 18. 09. 2008 11:08
			prosim prosim kdo vim kam vedou ty 3 kabely z toho konektoru do auta? z motorovy elektriky to neresim, tu mam k tomu, ale tak to vede do auta?
									i 1,8 M40 lepší než Laxní přístup jednoho doktora
								BMWAK
								od BMWAK » 18. 09. 2008 16:24
			ještě mi tak napadá máš ukostřenej motor?
728 36 83 19
								Mihal
								od Mihal » 18. 09. 2008 20:30
			BMWAK píše:ještě mi tak napadá máš ukostřenej motor?
Ano prosim mam ho ukostrenej =) tenhle problem uz mi nastal taky =) a nechtelo to ani tocit motorem
 porad bloudim po foru a ne a ne to najit. Vim ze jeden kabel je pro otackomer, jeden pro ekonomer a ten treti bez toho mi to nebude zapalovat. Otazka kterej je kterej??
																			 Kobliha
								od Kobliha » 19. 09. 2008 20:08
			zkus sem hodit nejakou fotku kabelaze, a zkus kouknout na koncove cislo rj. jestli je 152 tak je to Motronik z chromaka nebo první z plastackejch
																			 lubeec
								od lubeec » 11. 11. 2013 19:25
			mam takovy problem: auto e30 m40 r.v 94 motor jsem vyhodil z auta a misto neho jsem tam narouboval m20b20 z plasta. Vsechno jsem pozapojil a kdyz pripojim baterku tak se mne rozsviti kontrolky na palubovce a
to jsem jeste nedal klicky do zapalovani. Kdyz dam klicky do zapalovani tak se nic nedeje. Obavam se ze mam neco spatne v el. svazku co jde do kabiny. Nemel nekdo podobny problem?
									e39 528i  touring
e83 x3 3.0ia
e85 Z4 2.5i Merlot rot
e32 740ia Alpina look
e30 328i coupe M-Technik II  m20b28
R1100s Mandarin
R1150gs twin spark
								DVORIS
								od DVORIS » 11. 11. 2013 21:53
			lubeec píše:mam takovy problem: auto e30 m40 r.v 94 motor jsem vyhodil z auta a misto neho jsem tam narouboval m20b20 z plasta. Vsechno jsem pozapojil a kdyz pripojim baterku tak se mne rozsviti kontrolky na palubovce a
Máš správně zapojený kabely u + pólu u baterky?Jedna "žíla" je matoucí s tou která má přít na kostru na klobouku tlumiče.Zkus to zkontrolovat-proměřit jestli to máš správně,taky jsem se mám dojem takhle uťal protože jsem na elektriku totální lama+ještě zkontroluj zapojení starteru.
								Shima
								od Shima » 11. 11. 2013 23:19
			jj jak píše dvoris máš špatně zapojenou žílu z pojistkovy na + ale má jít na kostru auta...taky jsemtuhle chybu udělal při přechodu na M43...
																			 lubeec
								od lubeec » 12. 11. 2013 17:17
			chlapy diky za pomoc v patek na to juknu
beztak mate recht, protoze kdyz jsem tam ty kabely u +polu daval tak
jsem si rikal ze jsou nejaky kratky
e39 528i  touring
e83 x3 3.0ia
R1100s Mandarin
R1150gs twin spark
																			 ladadriv3r
								od ladadriv3r » 22. 11. 2013 23:56
			Mihal píše:BMWAK píše:ještě mi tak napadá máš ukostřenej motor?
Ahoj,prosim ta, vyriesil si to nejak?Mam rovnaky problem.Dakujem
								Shima
								od Shima » 29. 12. 2013 19:06
			JAK TEDY POZNÁM CHROMÁCKOU EL?OD PLASTACKY?
dávám motor m20b20 a ted řešim el...majitel měl motor vyndavný a dal mi 2x motor.el.!
ale jedna je dost no jak to říct na sračku! a ta druhá ma asi zmínšný bíly konektro u ŘJ + ty relátka 3x vycházejí dost blbě k ŘJ!
díky za odpovědi!
								Shima
								od Shima » 30. 12. 2013 11:42
 nikdo nic!ale no táák
								Shima
								od Shima » 11. 01. 2014 18:50
			Potřebuju POMOCT!!!sehnal jsem orig el na plasta auto hazí jiskru chce chytit benzín tam jde taky...ale při delším točení motoru kdy už se zdá že chytne to jakoby kopne nazpátek!a motor nee a nééé naskočit!rozvody OK!!!kontrolovaný 3x všechno je na ryskách!kabely na rozdělovači 153 624...HEEELPPP
																			 lubeec
								od lubeec » 11. 01. 2014 19:02
			mrkni na -konektory u skrtici klapky jestli je nemas prohozeny
              -benzinove hadicky do palivove listy jestli je nemas zameneny
									e39 528i  touring
e83 x3 3.0ia
R1100s Mandarin
R1150gs twin spark
								Shima
								od Shima » 11. 01. 2014 21:40
			na to jsem koukal když je prohodím nehází jiskru!a benzínový hadičkám správně auto chce chytnout ale prostě jak kdyby byly přehozený kabely na víčku od rozdělovače!ale ty mám snad taky správně!
už sem těch variant vystřídal hafo!když už jsem nevěděl kudy kam!
jestě někdo něco?!PLS
								od Venca » 12. 01. 2014 08:33
			Shima píše:... kabely na víčku od rozdělovače!ale ty mám snad taky správně!
Jenom "snad"...?
Nejsou posunutý?
								Shima
								od Shima » 12. 01. 2014 09:08
			Tady si opravdu nejsem moc jistej!chtělo by to obrázek kam jak vedou abych měl jistotu 100%
ale jak řikám mám je tam v pořadí jak to pálí 153624
je to správně?
								od Venca » 12. 01. 2014 09:40
			Shima píše:Tady si opravdu nejsem moc jistej!.....
Zjisti si, kterej výstup na rozdělovači je pro 1. válec.
Podle toho, co píšeš, je dost možný, že jde jiskra někde jinde,  než před horní úvratí.
								Shima
								od Shima » 12. 01. 2014 15:41
								od Venca » 12. 01. 2014 16:34
			Shima píše:...pak zo velký relátko v pojistkovce a motor po chvilce naskočil......:
To relé nemá s motorem nic společnýho.
