Zástavba M42 namísto M10
nebude ti pasovat řemenice na kliku začněte použivat etk a nebude se ptát na kdejakou pičovinu najdete tam jake ložisko jaky šroub je tam použitý a co z čeho kam pasuje
EX e30 1,8 m42 Touring
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
ano řemenici použiješ z m42. převodovky maji rozdilne průměry hřideli proto musíš to ložisko vyměnit.e30 m40 dil čislo 5
http://bmwfans.info/parts-catalog/E30-2 ... _flywheel/
e36 m42
http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-C ... _flywheel/
ne vždy to platí proto je lepší mít obě ložiska aby si zbytečně nestal s motorem venku. ložisko stojí par korun
e36 m42
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
- alkaba
Prevodovky z e30 maji vetsi ten trn, takze je nedas do e36 motoru. Staci ale vymenit to lozisko a je to
myslim ze je to 13/15mm rozdil?
Instagram (ECU Garage CZ)
Supr, díky, doufám že půjde normálně vylousknout to ložisko. Další otázkou je, jak vyřešitsilentbloky uložení motoru pro motor M42 do e30? Nechce se mi moc dávat ty z M40, rád bych ty na iS, ale koukal jsem že cena je trochu přemrštěná, máte někdo nějakou levnější avšak funkčností stejnou náhradu? Použité kupovat je blbost asi co?
mužeš dat použite ty silače jsou dost nadimenzovane
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
- alkaba
Aneebo silace z m20
