Tipy na podložky (rozměry, materiál, výrobce apod...)
mychal
Příspěvek od mychal » 27. 12. 2009 11:46
Zavarenec: Byly to tuším 8x17(možná taky 8.5) ale ta šířka disku by neměla hrát moc roli, spíže půjde o šířku pneu(vždy ti dře pneu ne disk a poloha je dána od středu kola ETčkem). To ET by měly mít všechny RH stejné si myslím, s těma 35 to bude si myslím tak akorát a budeš moct i hodně snížit popř do budoucna dát širší pneu.
BTW Podle mě je ET nejdůvežitější údaj disku, KAŽDÉ kola můžou na autě působit hezky a vyváženě když se správně zvolí ETčko a kola se sladí s obrysem karoserie(i plechy). Taky jde každé kola opticky zničit(utopit) v karoserii...
E24 635CSi
Z3 roadster S54
Z3 Coupe 2.8
Příspěvek od Zavarenec » 27. 12. 2009 14:58
mychal : Ty podložky 40mm byly průchozí? Nevim kde mám sehnat tak dlouhý šrouby i pro ty 35mm co můžu mít. Bohužel jen 2. Tot otázka, mám dát dopředu i dozadu stejný podložky.
Jinak RH v 8,5x17 dělá ET 53 a 60.
Příspěvek od » 27. 09. 2012 18:38
Ahoj hoši,
Má někdo vyzkoušeno jaké se vejdou podložky na E30 s origo 15" BBS a gumama 205/50/15, tak aby to bylo funkční v zatáčkách ?
Napadá mě 10-15mm
Auto vypadá jako tramvaj
Snížení 5cm předek a 4cm zadek
Dík.
Příspěvek od » 30. 09. 2012 18:02
:D
Oldman
Příspěvek od Oldman » 30. 09. 2012 19:00
Pů píše::D
ET kol? To je přeci výchozí údaj
Tony
Příspěvek od Tony » 01. 10. 2012 10:49
U origo BBS je ET24. Měl jsem kdysi na chromáku s pneumatikama 205/55/15 podložky 15mm a občas to škrtalo. Podvozek byl M-Technic, tedy snížení 20/20.
608 / 057 967
Příspěvek od MattyX » 01. 10. 2012 10:54
ja měl na bbsách ve předu 15mm , v zadu 20mm , guma musela byt 195/50/15 jinak by to drhlo o lemy ... look dobrej , ale to je asi tak všechno ...
Příspěvek od » 02. 10. 2012 15:39
ok dik
