Xbrace na e30
NEMO E30
Xbrace na e30
Příspěvek od NEMO E30 » 21. 12. 2011 12:22
Má někdo? Na netu jsem narazil na několik variant.
e30 forever - bez BMW to není život
BOOST
Re: Xbrace na e30
Příspěvek od BOOST » 21. 12. 2011 17:07
NEMO E30 píše:Má někdo? Na netu jsem narazil na několik variant.
Ještě ne, ale je v plánu konstrukce a výrova přes zimu. :)
NEMO E30
Příspěvek od NEMO E30 » 21. 12. 2011 20:45
Tak to abych radši počkal na jaro :lol:
Standartně to mají kábra e36 pro zvýšení tuhosti asi :idea: a na ostatní se do dá dodělat.
Na třícu to bude něco podobnýho. Ještě vymyslet vhodný uchycení, sehnat pár trubek a plechů :lol:
BOOST
Příspěvek od BOOST » 21. 12. 2011 23:03
Účelem X-brace tak jako všech vzpěr je zvýšení torzní tuhosti karoserie. Což u E30 není od věci i u sériovky.
Příspěvek od MattyX » 22. 12. 2011 21:19
e36tky cabria to měli standartně , 3.0 m3 ho neměli ještě vyosenej , až 3.2 ho měli vyosený kvuli výměně oleje , kdy se to muselo demontovat ... bohužel pro mě asi unreal , už na e36 je to nejnizzsi misto bych s tim mrdal akorát někde po zemi :?
Alex_78
Příspěvek od Alex_78 » 23. 12. 2011 11:08
ex E30 325i Sedan '86
E30 325i Touring '89
E46 320d Sedan '98
http://youtu.be/n41YmKA9KXE
Finky iS
Příspěvek od Finky iS » 23. 12. 2011 15:33
U te M3 E36 v cabriu to chapu,ale na to nase jezdeni.Nikde jsem nenasel co to vazi???Odhadem +- 5kg?
E 30 1.8iS a E 30 1.8iS
kindlosch
Příspěvek od kindlosch » 23. 12. 2011 17:32
x-brace mají u E36(Z3)všechny cabria bez rozdílu motorizace.Ty dva na obrázku pochází z 1,8...
Váha ani ne 2Kg
Mě by si spíš zajímal "Buffer stop" co je na novějších X-brace - kus tlustý gumy na x-brace,co se dotýká olejové vany a má zamezit náklonu motoru při prudkém brždění/akceleraci - Nikde jsem nenašel fotku jak daleko od olejové vany má být??
http://www.uucmotorwerks.com/html_techt ... buffer.htm
Fusion
Sponzor Prodejce $$
Příspěvek od Fusion » 23. 12. 2011 17:53
X-Brace 51718410212
M8X20-Z1 Hex Bolt with Washer 07119915093
BMW M8 Nutsert 51718175003
M10 bolts : 33306760652
M10 nutsert: ??
Sleeper status advocate
Fusion
Sponzor Prodejce $$
Příspěvek od Fusion » 23. 12. 2011 18:11
kindlosch píše:Mě by si spíš zajímal "Buffer stop" co je na novějších X-brace - kus tlustý gumy na x-brace,co se dotýká olejové vany a má zamezit náklonu motoru při prudkém brždění/akceleraci - Nikde jsem nenašel fotku jak daleko od olejové vany má být??
Je tam napsaný zlomek palce, tj. pár milimetrů. Ale nezamezuje pohybu, to be měly zvládnout sil. motoru, zamezuje otáčení a zvedání motoru při vysokých otáčkách tak, aby se motor otáčel co nejmíň po podélné ose (zepředu auta dozadu) protože to rozhazuje chování přední a zadní nápravy.
Jinýma slovama, když některý auta stojí a na volnběh se jebne do plynu a pohoupnou se na strany, je to špatně.
Většina R6 když má všechno v pořádku, neměl by z auta/motoru spadnout ani kelímek s kávou, jak při startu, tak jebání do otáček.
Finky iS
Příspěvek od Finky iS » 23. 12. 2011 19:19
A da se to sehnat u nas? Pokud ano,co to stoji?Ty bolty se tam nytuji,to vidim poprve. Je to stejne z 36 na 30?
Fusion:pekne nafocene,hlavne co a jak vypada.
Asi o tom zauvazuji.
WilD
Příspěvek od WilD » 23. 12. 2011 19:25
Fusion píše: Jinýma slovama, když některý auta stojí a na volnběh se jebne do plynu a pohoupnou se na strany, je to špatně.
...to není špatně, to je Muscle Car :twisted: :lol:
Teď k věci...dělat díry do nosníku se mi moc nelíbí...musím mrknout pod auto na nějaký použitelný díry poblíž, když už bych si to měl vyrábět pro E30 cabrio...možná bych to zadní uchycení právě z důvodu, co psal Sys posunul klidně ještě dozadu...zvláště u kábra...nebo to Xko udělám double :lol:
=> WildWerke
maca
Příspěvek od maca » 23. 12. 2011 19:31
ty nejtovaci matice se normalne pouzivej treba ve skodovce, jsou tim pridelany stahovacky/plech k ramu dveri a pod, jinak my je v praci maem a je to neskutecny co to vsechno udrzi, zrovna nedavno sem s tim pridelaval drzaky trubek na topeni co mame na dilne a drzi to jak svareny, akorat s tim rozdilem, ze tohle je relativne lehce rozebiratelny
ale je blby ze k tomu je potreba specialni kleste na tu montaz, neco jako nejtovacky se zavitem a dela se i nekolik tipu tech matic/zapustna, s velkou hlavou a nebo pak samozrejme i nekolik tipu delky a zavitu :wink:
Emczin
Příspěvek od Emczin » 27. 12. 2011 12:30
Před chvílí jsem narazil na tento obrázek
Je to bez zásahů do karoserie a mohlo by to i fungovat.
WilD
Příspěvek od WilD » 27. 12. 2011 19:57
Vzadu maximálně pevnejší zapření nápravnice...pod tím náporem se zaklání a siláče to nevydejchaj... U závoďáku např. jak nemám dole nádrž, tak mám vevařenou vzpěru od nápravnice dopředu na podlahu a křížem dopředu k tunelu...
=> WildWerke
Jirkoj
Příspěvek od Jirkoj » 27. 12. 2011 20:11
WilD píše:Vzadu maximálně pevnejší zapření nápravnice...pod tím náporem se zaklání a siláče to nevydejchaj... U závoďáku např. jak nemám dole nádrž, tak mám vevařenou vzpěru od nápravnice dopředu na podlahu a křížem dopředu k tunelu...
Takže máš vlastně nápravnici na pevno?
WilD
Příspěvek od WilD » 27. 12. 2011 20:58
Jj, v podstatě jo. Normálně to samozřejmě není moc použitelný, ale pro race účely zároveň s klecí atd....
=> WildWerke
Maysner
Příspěvek od Maysner » 27. 12. 2011 21:02
U e36 cabrio je to taky sporadicky. 325i rok 93 to nemela, misto toho byla ta klasicka trubka silnejsi o dost. Xbrace jsem na sve E36 otestoval. Kdo nezkusil neuveri. Neskutecne to zpevnilo predek auta. Nejaka rozpera mezi tlumicema je prd, tu neni poznat. Xbrace jsem poznal uz jen pri sjezdu z najezdu k domu, kdy se auto kroutilo uplne jinak. Mel jsem tam prvni verzi a nebavilo me pri kazde vymene oleje montovat dolu. Chci ho zase poridit. U me snizene E36 to byl nejnizsi bod na aute, casto jsem s nim chytl, byly na nem nesutale cerstvy sramy. Byl cca 7cm nad asfaltem, koleje ci ostre projeta zatacka na okresce s kolem na hrane asfaltu znamenaly jiskry zpod auta :twisted:
Nabizim bezny servis na starsi BMW ale i jine znacky. Zastavby a upravy prevazne E36 a E30 :)
Tel.: 736 231 838
kindlosch
Příspěvek od kindlosch » 28. 12. 2011 12:55
Emczin píše:Před chvílí jsem narazil na tento obrázek
U tohodle bych se bál,co to bude dělat s tím hliníkovým obalem řízení,možná i na těch držákách silentbloků ramen.
Já osobně bych volil přichycení,které není závislé na věcech potřebných k jízdě(ramena/řízení) , kdyby se to nedej bože vysralo
BOOST
Příspěvek od BOOST » 28. 12. 2011 14:51
kindlosch píše:U tohodle bych se bál,co to bude dělat s tím hliníkovým obalem řízení,možná i na těch držákách silentbloků ramen.
S řízením to neudělá nic a se silentblokama už vůbec nic. Díky uchycení na obrázku zpevnuješ nápravnici s nosníkama karoserie. Na nápravnici by bylo lepší uchytit to maticovýma nýtama přímo do ní, jako tady už někde bylo vidět, ale to uchycení pod siláče ramen je ideální.
