spojka
Mizzu
spojka
Příspěvek od Mizzu » 24. 10. 2004 19:36
nazdar potreboval by som poradit na jakom principe funguje spojka na E30(ci je tam spojkove lanko jak npr. na felde)alebo nejak inak,a naco je tam ten piest(vedla pedalu) ktory sa stlaca pri stlaceni spojky???Lebo mi ostal visiet spojkovy pedal na podlahe a ked ho zdvihnem tak zase padne dole,a neviem ci treba kupit celu spojku alebo je tam len nejaka blbost v riti.....Dik moc....Prosim poradte....
Venca.
Příspěvek od Venca. » 24. 10. 2004 19:50
Spojka je vypínaná hydraulicky.
Ten váleček pod pedálem funguje stejně jako u brzd.
Pracovní válec pak vypíná spojku - je na levé straně na převodovce.
Venca.
Příspěvek od Venca. » 24. 10. 2004 19:52
Zkontroluj, jestli někde neuniká brzdová kapalina.
Mizzu
Příspěvek od Mizzu » 24. 10. 2004 19:53
cize ziadne lanko ale hydraulika.....a nevies co to moze byt ked mi ostal visiet ten pedal?????(proste spojku akokeby som ani nestlacal,necitim ziadny odpor,ide sama dole a tam ostane)...dik moc
Mizzu
Příspěvek od Mizzu » 24. 10. 2004 20:00
no mne to tam tieklo priamo z toho hydraulickeho valceka co je na spojke(stale to tam kvapkalo)...
Venca.
Příspěvek od Venca. » 24. 10. 2004 20:10
Mizzu píše:no mne to tam tieklo priamo z toho hydraulickeho valceka co je na spojke(stale to tam kvapkalo)...
Aha, tak jestli už to teklo z válečku u spojkovýho pedálu, bude vadná manžeta a těsnění uvnitř na pístku.
Vyndat váleček, rozebrat, prohlídnout.
Pokud bude uvnitř vyrezlý, dát nový celý váleček.
Mizzu
Příspěvek od Mizzu » 24. 10. 2004 20:31
dik moc zajtra na to kuknem...a kolko stoji taky valcek????priblizne...dik
Mizzu
Příspěvek od Mizzu » 24. 10. 2004 20:40
a este nieco ked vymenim ten valcek tak tam musim naliat nejaku kvapalinu,aku,a kam sa nalieva???(dava sa tam brzdova kvap.)???
Venca.
Příspěvek od Venca. » 24. 10. 2004 20:42
Mizzu píše:dik moc zajtra na to kuknem...a kolko stoji taky valcek????priblizne...dik
Tenhle nevím, ale např. váleček na zadní brzdu (s bubnem)
od výrobce Lucas byl cca za 600,- Kč.
Ta cena by mohla být podobná.
V žádném případě NEBER od firmy A.B.S. (AllBrakeSystem) - to je šunt.
Nejlíp ATE, Lucas, FAG, možná i NK.
athlon_137
Příspěvek od athlon_137 » 24. 10. 2004 20:43
Nalit brzdovku a odvzdusnit :wink:
Mizzu
Příspěvek od Mizzu » 24. 10. 2004 20:46
ale kam sa nalieva ta brzdovka????
Venca.
Příspěvek od Venca. » 24. 10. 2004 20:51
Mizzu píše:a este nieco ked vymenim ten valcek tak tam musim naliat nejaku kvapalinu,aku,a kam sa nalieva???(dava sa tam brzdova kvap.)???
Pozor, nádržka na brzdovku je společná i pro spojkový okruh.
Když se podíváš na nádržku, je tam odbočka ke spojkovému okruhu.
vychází z ní silnější hadička (u mýho auta modrá).
Kapalina musí mít specifikaci DOT4.
Takže když to budeš měnit, musíš potom dolít brzdovku a odvzdušnit spojkový okruh.
Odvzdušňovací šroub je na tom válečku na převodovce.
Pokud nemáš zkušenosti, bude lepší když u toho bude větší profík, stejně tě to někdo musí pomoci odvzdušnit.
athlon_137
Příspěvek od athlon_137 » 24. 10. 2004 20:51
Nadrzka u pojistkove skrinky.
Mizzu
Příspěvek od Mizzu » 24. 10. 2004 20:52
ok zatim dik ked to poriesim tak napisem jak som dopadol...dik moc
And
Všechno vím, všechno znám... ;-)
Příspěvek od And » 24. 10. 2004 23:18
to se mi stalo taky
spadl pedal a mel sem najednou digitalni sportovni spojku - bud spojeny a nebo rozpojeny :D
obcas neslo radit vubec tak sem lital po meste na porad na dvojku :lol:
nez sem to opravil tak sem to zboril ale myslim ze to bude ten valecek pod pedalem
pokud by to byl ten u prevodovky tak to si teda uzijes :wink: :twisted:
aspon ti netece brzdova kapalina.. ja sem kazdej mesic na benzince kupoval 2 litry brzdovy kapaliny a takle celej rok nez sme to zpravili..meli tam ze me vanoce :D
nakonec stacilo celou vec rozdelat a vymenit tesneni za 20 Kc! :shock:
ale know-how :wink:
Venca.
Příspěvek od Venca. » 25. 10. 2004 18:46
JAK SE STAL Z AMATÉRA PROFÍK :lol:
And píše:to se mi stalo taky
ale know-how :wink:
Jirka325
Příspěvek od Jirka325 » 26. 10. 2004 05:48
Nespecifikoval jsi na jaky auto. Takze jenom tak zhruba orientacne, budu-li se bavit jen o kvalitnich znackach, tak pomocny spojkovy valec cca. 1000, opravna sada na pomocny valecek - cca. 200.
Kdyztak napis SZ
Mizzu
Příspěvek od Mizzu » 26. 10. 2004 14:02
neni to nahodou hlavni spojkovy valec????
Jirka325
Příspěvek od Jirka325 » 26. 10. 2004 15:26
Mizzu píše:neni to nahodou hlavni spojkovy valec????
No to uz jsme probrali v SZ, ktery je ktery :wink:
Mizzu
Příspěvek od Mizzu » 26. 10. 2004 17:51
no lenze ja neviem ci som kupil spravny valec,kupil som hlavny a neviem ci mam pokazeny hlavny...popisem ti to.... mam pokazeny ten ktory je nizzsie a trci z neho vacsina von a ten co je hore ktory trci iba tak trochu mam v pohode tak neviem ktory je ktory....dik....
