Kolik to žere když se topí?
suszkar
Příspěvek od suszkar » 22. 10. 2010 11:01
Měl bych takovou otázečku, kolik si myslíte, že auto žere nafty když jen stojí v noci na místě, je nastartováno a topí se v něm? Zajímalo by mne kolik se tak může spálit nafty za hodinu např. Mám bmw 324D r.v.88
Kubajz von Odry
Příspěvek od Kubajz von Odry » 22. 10. 2010 11:10
obecně je styl topení jaký popisuješ není nic moc pro auto. pokud sedneš v zimě do diesloveho auta, nastartuješ ho a necháš jen bublat na volnoběh tak se ti na provozní teplotu (to jest aspoň řekněmě 60 - 70°C bude zahžívat pekln2 dlouho a po tuto dobu se to motoru royhodně líbit nebude - studený olej atd... takže obecně lze takovéto topení si v autě nedoporučit.
ale abych ti odpověděl na otazku konkrétně tak počítej že za hodinu takový na volnoběh bublající motor může seřrat něco mezi jedním až dvěma litry nafty - záleží v jaké je kondici, co vše máš v autě zapnuto (například radio, světla atd...
suszkar
Příspěvek od suszkar » 22. 10. 2010 11:22
Takže je teda lepší to někde projet, zahřát tak motor a pak to třeba topit co chvíli aby motor neschladl ?
Kubajz von Odry
Příspěvek od Kubajz von Odry » 22. 10. 2010 11:28
no uvedme si modelovou situaci - sbalis holku a chces ji vyvezt nekam na klidne mistecko vzdalene treba 2 kilaky od mista kde ti stoji studeny bawor... - venku je kolem nuly tak sednes, provezes holku v tomto stroji trochu dale, tak aby se motor zahral na provozni teplotu (treba 10 kilaku) a pak ho nechas nastartovany, zhasnes svetla a budes ji ukazovat krasy nocni prirody z vytopeneho auta - motor nezastavujes a nechas ho bubalt treba 30 min. - proste po dobu kdy ji chces ukazovat jak to tam je hezke - tim spalis treba 1 litr nafty za 32 kč což je docela přijatelne :)
suszkar
Příspěvek od suszkar » 22. 10. 2010 11:35
Pěkný modelový příklad :D Co když chci ženské ukazovat krásu staveniště celou noc ? co bys mi pak doporučil, abychom byli v teple a vyšlo to co nejlevněji :D
Příspěvek od MattyX » 22. 10. 2010 11:40
jdes poprve na rande nebo co ? :lol: :lol: trochu improvizace ne :)
suszkar
Příspěvek od suszkar » 22. 10. 2010 11:42
ne dělám hlídače na staveništi a místo nějaké buňky kde bych se zašil používám auto :)
Příspěvek od MattyX » 22. 10. 2010 11:51
to ja mam v kanclu v bunce na stavbe takovej peknej rozkladaci gauč :) topeni+klima , takze na navstevy v lete/zimě jsem vybaven :lol: :lol:
suszkar
Příspěvek od suszkar » 22. 10. 2010 11:58
Nechceš si to vyměnit ? :D
Příspěvek od MattyX » 22. 10. 2010 11:59
ja sem spokojenej :lol: takže asi ee :)
Kubajz von Odry
Příspěvek od Kubajz von Odry » 22. 10. 2010 12:57
no pokud si to auto chces nechat par let tak bych uvazoval uz spise o nezavyslem topeni - webasto...
suszkar
Příspěvek od suszkar » 22. 10. 2010 13:08
Mám to jen jako brigádku kdo ví na jak dlouho takže tolik bych do toho určitě neinvestoval :D
ARMAN
Příspěvek od ARMAN » 22. 10. 2010 13:20
nevim už kde jsem to čet ale benzin by měl žrat cca 4-5l/hodina nevim co je na to pravdy ale
suszkar
Příspěvek od suszkar » 22. 10. 2010 13:43
doufám že bude rozdíl benzin x nafta :D
Kubajz von Odry
Příspěvek od Kubajz von Odry » 22. 10. 2010 13:58
ja ten muj odhad 1-2 litry beru podle palubniho pocitace co mam na 1.9 tdi octavii - tam kdyz stojim tak mi to ukazuje cca 1,2 l/h
Petulka
Příspěvek od Petulka » 22. 10. 2010 14:12
kdyz uz sme u tohoto tematu, kolik muze sezrat webasto za hodinu?
e30 327i Z4.45 touring
Kubajz von Odry
Re: ...
Příspěvek od Kubajz von Odry » 22. 10. 2010 14:15
Petulka píše:kdyz uz sme u tohoto tematu, kolik muze sezrat webasto za hodinu?
co tak 30 vteřin na googlu :wink: a máme tu výsledek
http://www.truckservice.cz/webasto/tech.html
Milosss
Příspěvek od Milosss » 22. 10. 2010 14:43
Octavka 1.9TDI a 1.2l na hodinu? Nejak vela nie? Origo dobre nastaveny TDI motor vseobecne bere okolo 0,6l na hodinu ked je teplejsie menej ked je zima tak mozna 0,7 max 0,8. Kedze hento je stara predkomokra a 6valec, tipujem tak 1,5l za hodinu moze zozrat maximalne. Oporit benzin, obycajna 2.5ka M50 zere 1.2l na hodinu podla BC.
Vasek
Příspěvek od Vasek » 22. 10. 2010 14:48
Než nechat svoje auto celou noc běhat na volnoběh, tak to bych se radši přioblíknul nebo si venku v sudu udělal ohníček.
325 e30 - pro chudého studenta nejrychlejší cesta k bankrotu
http://www.youtube.com/watch?v=X04-aa9FyF0
http://www.youtube.com/watch?v=-yfgi8U0TDM
Marosh
Příspěvek od Marosh » 22. 10. 2010 15:17
Když jsem byl v Kanadě, tak jsem spával v autě a začal jsem ho vždycky roztápět na max už když jsem vybíral kde to přes noc upíchnu. Vytopil jsem to tak na 35, spát šel v trenkách, postupně jak to chladlo, tak jsem se probouzel a přibíral vrstvy. Někdy kolem čtvrtý ráno jsem už měl na sobě i zimní bundu a čepici. Když mi byla pořád zima, tak jsem holt startoval, a trochu přitopil. Ráno jsem byl všelijakej, jen ne do růžova... :lol:
P.S. Jediný co na tomhle systému bylo OK, byl ten benzin sedmnáct za litr. :)
