no, rad bych ti dopral nekolik mych zazitkuMattyX píše:cep co je na tehlici vyklepnes z boku,parkrat poklepes a je to,a ten delsi uz pak vytuknes o rameno... daval sem pryc jeste puvodni cepy,a i po dvaceti letech to slo celkem ok
vymena tlumicu + je nutna geometrie?
- ALA E30
Je to tak.Co nejde silou,jde ještě větší silou.Nakonec po pár úderech čep vyskočí.
Někdy je lepší(kde to jde)opřít z druhé strany ramena větší palici aby byla rána tvrdá.Ale na to už dvě ruce těžko stačí.
A já jsem pak ještě zaklínil nějakou montpáku, a nohou se jí snažil přišlápnout, aby na ten čep ještě působila jedna "stálá přemlouvací síla"ALA E30 píše:Je to tak.Co nejde silou,jde ještě větší silou.Nakonec po pár úderech čep vyskočí.Někdy je lepší(kde to jde)opřít z druhé strany ramena větší palici aby byla rána tvrdá.Ale na to už dvě ruce těžko stačí.
Akrobacie, ale nakonec se to povede...
=> WildWerke
oživím toto, i když mi nejde o geometrii....
budu měnit přední tlumiče a jde mi o to, jestli tam někdo lejete do Phersnu ten olej, nebo se na to vykašlat..??? někdo chytrej tady psal, že to je kvůli lepšímu odvodu tepla..předem říkám, že auto mám pro běžný provoz..
předem dík za reakce k věci.!
Trochu oleje tam cvrkni. Hlavně pro případnou další výměnu. Mám doma Phersony, který někdo při výměně tlumičů nezalil a nemůžu z toho tlumič dostat.
Olej tam nalej,nemusel bys ten tlumič po určité době vytahnout díky korozi.budha píše:oživím toto, i když mi nejde o geometrii....
LukasekBMW
zdravím chlapi,jak už někdo psal seřídi geometrii musís seřídit vždy při zásahu na prědní nápravě,a u e30tky jde pouze seřídit sbíhavost před nápravy.odklon a zaklon kola výrobce neudává a na zadku nic nesešteluješ,to též výrobce neudává,a pokud mu auto táhne do strany tak udělat geometrii- sbíhavost.určitě nalij olej a vystříkej ten tlumič takovým spešl sprejem,je totakové stříbrné a máře se to na závity a tak,a pěkně to zakonzervuje,když to nikdo neuděla a zarezne to tak to jistí autogen a pořádné sikovky a nahřáti do červena,sice začne prskat a pálit olej v tlumiči nebo zbytek oleje ale to nevadí,trocha smradu a je venku
nekecejLukasekBMW píše:zdravím chlapi,jak už někdo psal seřídi geometrii musís seřídit vždy při zásahu na prědní nápravě,a u e30tky jde pouze seřídit sbíhavost před nápravy.odklon a zaklon kola výrobce neudává a na zadku nic nesešteluješ,to též výrobce neudává,a pokud mu auto táhne do strany tak udělat geometrii- sbíhavost.
tak jak jsem psal o geometrii mě nejde..jelikož je udělaná a auto funguje..ještě nikdo z těch chytrejch tady nenapsal jaký parametr se čistě při výměně tlumičů změní...výška vozidla a s tím odklon? ale jděte...myslete trochu! jaká váha připadá na jednu pružinu? a po kolika kilech se i nový tlumič stlačí?
olej tedy dám, jsem sám zvědavej jak půjdou starý tlumiče ven...nějakej fígl kromě autogenu? Jinak já neplánuju další výměnu, tudíž pevně doufám, že tyto tlumiče na vozidle vydrží, když mohli vydržet originální 15 let.
LukasekBMW
vem si že i ddyž vletíš do posrané díry tak se ti rozhodi sbíhavost.sbíhavost,odklon záklon,osa souměrnosti.diferanční úhel,maximální rejdy,lihoběžník řízení se měří na stupně a minuty a pokaždé se zozhodí pokud děláš geošku na lejzrové geometrii tak pokaždé je to zozhozeny ja dělám na své e30tce geošku i když měnín čepy,dělám ji tak4krát za 2mněsíce poač dětr je na silnicích spousty.dáš na auto rozširovací podložky a hnedka náš jinej odklon kola.a pokud měníš tlumiče tak se ti lehce zmení záklon a sbíhavost ale je to pár ninut o co se to hne,máme lejzrovou geošku v práci tak proč si jí neudělat.
LukasekBMW
Chlapi omluvte můj pravopis a chyby v textu,pokud vyměníš tlumiče tak a nevyndáš je nějakým brutálním způsobem a není žadný jiný problém na nápravě tak geošku dělat nemusíš,ale jistota je jistota,stejný způsob uchycení tlumiče maj astry F,staré audiny a skoro pokaždé musel jít na řadu autogen pač ta matice co zajistí tlumič byla nasračku zarezlá,můžeš mít stěstí a pude povolit velkými sikovkami,a ta matice to bud vydrží nebo ne.víc poradit nemužu pač bez autogenu u téhle výměny sem bezradnej.
Je to OT a uvědomuji si to,ale moje bývalé zaměstnání bylo v autorizovaném servisu Škoda a když jsme měnily tlumiče na Fabii tak to mělo vliv na geometrii a to v tom směru,že se trochu rozhodil záklon a mírně i odklon kola,ale drastický vliv na jízdní vlastnosti to nemělo,ovšem geometrie se dělala pokaždé,jenže to byla škodovka,jak je to u BMW nevím....
M10B18 Power e30....
M21D24 dehet Power e28......
M43B19 Compact Power ISádlo...
M40B18 Sněhulák Power e30......
Zajištění STK + ME , autoservis
fabie ovsem ma samononej tlumic kterej umoznuje diky excentrum v ulozeni hybat s geometrii. e30 ma patronu do mcphersnu.Kejzi píše:Je to OT a uvědomuji si to,ale moje bývalé zaměstnání bylo v autorizovaném servisu Škoda a když jsme měnily tlumiče na Fabii tak to mělo vliv na geometrii a to v tom směru,že se trochu rozhodil záklon a mírně i odklon kola,ale drastický vliv na jízdní vlastnosti to nemělo,ovšem geometrie se dělala pokaždé,jenže to byla škodovka,jak je to u BMW nevím....
nebudu zakladat nove tema , tak zkusim semka...pri vymene tlumicu z patrony , sem daval i novy matky jelikoz ty stary byli na maderu , ani ty stary nebyli dotazeny uplne nadoraz ale 1-2 zavity pred , ty novy se me podarilo utahnout tak na 2.5 zavitu z celkovych asi 5ti...a proste vic uz to neslo ani za boha , po nasazeni na auto sem zpozoroval takove tupe vrzani az mlaceni a asi to bude delat to ze tlumic v samotne patrone lítá nahoru dolu ? je to mozny ? setkal se stim nekdo ? zkusit koupit jiny matky na utazeni tlumice ? podvozek je to tvrdsi tudiz to odskakuje relativne rychle ten tlumic tak mam strach jenom aby se neco neposralo vic ...
