BOOST
- E30.cz mecenáš
od BOOST » 31. 01. 2010 16:51
Prodám věci na přestavbu M20B25 na M20B28 (z 2.5 postavíte 2.8 ).
Sada ojnic s pístama z M20B20
Cena: 600Kč
Klikovku z M52B28
Cena: 1000Kč
Chip se softem laděným přímo na M20B28 od jednoho člena z UK E30 fóra. Dal by se určitě použít i pro ostrou ETU 2.7i.
Cena: 2000Kč
Naposledy upravil(a)
BOOST dne 07. 02. 2010 21:48, celkem upraveno 1 x.
KASPAR
od KASPAR » 01. 02. 2010 10:20
zajímavá cena tý klikovky
BOOST
- E30.cz mecenáš
od BOOST » 05. 02. 2010 14:50
Vačka prodaná, zbytek aktual, ceny na dohodě.
BOOST
- E30.cz mecenáš
od BOOST » 07. 02. 2010 21:48
Aktualizace cen.
Lukša
od Lukša » 08. 02. 2010 16:56
co dalsiho nutno sehnat nebo upravit pro kliku z m50 do m20?jak s rozvodama????
Bmaniak
od Bmaniak » 08. 02. 2010 19:36
jj taky by me to zajimalo
jinak sorry za otazky ale nedokazu si to predstavit..
E61 525D
ex E34 525i
ex Škoda Octavia 66kw
ex Škoda favorit Van+
ex Škoda 105 (136favorit)
BOOST
- E30.cz mecenáš
od BOOST » 08. 02. 2010 21:19
Klikovka z M52B28 sedne do bloku M20 naprosto bez úprav. Jdiný co se musí vyrobit, je kroužek v místě, kde je přední gufero, protože tam je klika menšího průměru. Na ní se použijí ojnice 130mm, což je buď 2.0 M20 nebo ETA a origo písty z M20B25 a je z toho 2.8. Potom se doporučuje líznout blok o 0.5mm a má to kompresní poměr 9.7:1. Ještě lepší je použít ojnice a písty z M54B30 (330i E46) a nemusí se ani frézovat blok a kompresní poměr je potom 10.4:1. Rozvody zůstávají původní, pro první variantu s dílama z M20 je lepší koupit štelovací kolo na vačku, ale dá se to prý i bez něj. Potom dát nějaký svody a další úpravy jako kanály v hlavě, klapkový sání atd. už je na úvaze každého soudruha.
Edit: na tom obrázku výše je klikovka z M52B28 v M20 bloku.
Bmaniak
od Bmaniak » 08. 02. 2010 21:37
aha:) snazil sem se tu najit jestli to nekdo resil ale nic... tak jak sem to cetl zacinam mit chut zacit experimentovat:) nejvetsi problem ve vsem jsou penize...
E61 525D
ex E34 525i
Lukša
od Lukša » 09. 02. 2010 15:03
nemá náhodou m50 rozvody poháněné řetězem?
do bloku z ety dám pak ojky+ písty z m20 b20, líznout blou o 0,5 a s klikou z m50 to bude 2,8???
DoDo
od DoDo » 09. 02. 2010 15:34
luksa píše:nemá náhodou m50 rozvody poháněné řetězem?
na první otázku odpověděl boost výše - je potřeba to upravit
na tu druhou ostatně taky
koukni na e30.de, je to tam moc hezky vysvětlený (blok z ety je stejnej jako z 2,5, ojnice z 2,0 stejný jako z ety)
BOOST
- E30.cz mecenáš
od BOOST » 09. 02. 2010 15:53
Má, proto schodíš dolu řetězový kolo a v tom místě je klikovka u M52 užší, proto se dodělává ten kroužek, aby si měl v tom místě klikovku o průměru jako M20, aby ti těsnilo gufero.
Použiješ naprosto sériovou 2.5 M20 a akorát v bloku vyměníš ojnice s klikovkou. Klikovku dáš z M52B28 a ojnice buď z 2.0 M20 nebo z ETY, oboje jsou 130mm dlouhé. Písty použiješ sériové a lízneš blok o 0.5mm. V lepším případě seženeš ojnice s pístama z M54B30 a nemusíš ani nechat líznout blok a budeš mít ještě vyšší kompresi.
BOOST
- E30.cz mecenáš
od BOOST » 12. 02. 2010 15:13
Takže zbytek věcí zarezervován.
Lukša
od Lukša » 15. 02. 2010 07:13
parada už rozumím a chápu
tak kdyby to nevyšlo, kliku bych bral
Chuck47
- E30.cz mecenáš
od Chuck47 » 25. 02. 2010 22:23
jaký může být přibližně výkon s pístama z té m54?
Mazda Miata 1.8 Moss MP45
od MattyX » 25. 02. 2010 22:41
Chuck47 píše:jaký může být přibližně výkon s pístama z té m54?
udajne pres 210 koni
s pistama M20 neco pres 200 ... uz to nekdo postavte a zmerte
BMWHanz
od BMWHanz » 25. 02. 2010 22:46
jakmile se vrati boost z hor a preberu si to, tak jdu do toho
Pů
od Pů » 25. 02. 2010 22:55
BMWHanz píše:jakmile se vrati boost z hor a preberu si to, tak jdu do toho
Už je doma
Chuck47
- E30.cz mecenáš
od Chuck47 » 25. 02. 2010 23:33
MattyX píše:Chuck47 píše:jaký může být přibližně výkon s pístama z té m54?
sakra, to je výzva
BMWHanz
od BMWHanz » 26. 02. 2010 12:11
Pů píše:BMWHanz píše:jakmile se vrati boost z hor a preberu si to, tak jdu do toho
Už je doma
vsak uz jsem s nim taky domluveny (:
BobbySD
od BobbySD » 26. 02. 2010 12:30
tech 328cek tu bude jak hub po desti
