Motorové oleje pro osobní vozy Petro-Canada
Unikátní technologie Petro-Canada vytváří patentované, HT křišťálově čiré základové oleje. Čistota těchto základových olejů je 99,9 %.
Tento velmi náročný HT proces zbavuje olej aromatických sloučenin, vosků a ostatních nečistot. Maziva Petro-Canada proto vykazují vysoký viskozitní index, což zaručuje vynikající mazací podmínky při nízkých i vysokých teplotách, dokonalejší oxidační stabilitu, nízkou těkavost a toxicitu.
Mezi další excelentní vlastnosti patří biologická odbouratelnost, velmi nízká tvorba uhlíkatých úsad (karbonů) a ultranízké body tuhnutí (–51 °C).
Tyto skvělé vlastnosti dodávají mazivům Petro-Canada vynikající výkon a velmi dlouhou životnost, což prodlužuje životnost součástí motoru a zajišťuje extrémně dlouhé výměnné intervaly.
PETRO-CANADA SYNTHETIC SAE 5W-40
Vysoce kvalitní, plně syntetický motorový olej pro osobní a dodávkové automobily. Poskytuje maximální ochranu motorů. Schválení pro motory PUMPE-DIESE. Je doporučený pro velmi vysoké zatížení motorů, např. vysoké závodní rychlosti, extrémní horké nebo studené okolní teploty, krátké cesty (stop and go provoz), dlouhotrvající chod motoru na volnoběh (dopravní zácpy), provoz se zatížením (přívěs, náklad…).
API SM/CF; ACEA A3/B3/C3; MB 229.51; VW 500/505, VW 505.01; BMW-Long Life-04; Porsche; Ford M2C-917-A; ACEA pověřovací listy Peugeot, Renault, Fiat a Rover
DURON* XL SYNTHETIC BLEND SAE 10W-40
Semisyntetické motorové oleje vynikající životnosti, doporučené pro motory pracující v silničním i mimosilničním provozu. Oleje jsou vytvořeny pro benzínové, naftové a LPG motory, nebo pro motory pracující na zemní plyn (CNG).
API SL/CI-4 Plus; ACEA A3/B3/B4/E7/E5/E3; Mercedes Benz 229.1, 228.3, 228.1; VW 501, 505; Ford M2C171-D
DURON* MULTIGRADE SAE 15W-40
Vysoce kvalitní motorový olej pro benzínové a dieselové motory. Má excelentní vlastnosti proti tvorbě sazí, které požadují nejnovější konstrukce nízkoemisních motorů (EGR).
API SL/ CI-4 Plus, CH-4, CF; ACEA A3/B3/B4/E7/E5/ E3; VW501/505; Mercedes Benz 229.1
Cena udaná za ks (1ks = 20litrů)
5W-40        5300,-
10W-40      2350,-
15W-40      2200,-
Pokud by někdo chtěl je možno menší i větší množství.
									MOTOROVÉ OLEJE PETRO-CANADA 5W-40, 10W-40, 15W-40
BMW E39 540iAT
ExBMW E34 525TDS
						ExBMW E34 525TDS
