Zvýšení podvozku - Touring - ojeté pneu zevnitř
paveljakub
Příspěvek od paveljakub » 22. 12. 2008 21:53
Mám E30 Touring - dříve byly vzadu vzduchové tlumiče s regulací výšky Nivomat- bezproblémové ježdění ty po 5.letech podfoukly. Teď mám nové zadní péra včetně nových tlumičů (bez regulace) ale stejně auto vzadu sedí úplně dole a ojíždějí se mi pneu zevnitř. Má někdo zkušenosti se zvýšením podvozku?
Na e30.de byly k mání sady plastových podložek na zvýšení o 20 a 25mm.
Díky. Pavel
Příspěvek od Gabo » 22. 12. 2008 23:47
Muzu poslouzit zkusenosti s pruzinama s E36 sedan na E30 tour. Mam v aute toroidni nadrz na LPG a s origo E30 tour pruzinama mi to sedelo brutalne na zadku, vyfukem jsem pri propruzeni chytal po silnici pri obsazeni vic jak jednou osobou - cela pneu na prazdnym aute byla schovana v podbehu, blatnik byl zaroven s hranou rafku (ráfek 15", guma 195/50). Po instalaci pruzin E36 sedan se zadek zvednul cca o 3 cm a ponekud se i zlepsili jizdni vlastnosti. Vzadu sice na pohled stale jsou acka, ale po instalaci E36 pruzin jsem nenormalni sjizdeni pneu nepozoroval (najeto cca 4000 km). Ale teda s origo E30 pruzinama jsem najel jen asi 50 km, takze nevim, jak by se to brutalni sezeni na zadku projevilo na sjizdeni pneu.
paveljakub
Příspěvek od paveljakub » 23. 12. 2008 21:03
Díky za tip zkusím to. Jak jsem pročítal tu odpověď ("áčko")"jako bych se díval na moje auto...
Přitom když jsem tam měl ten Nivomat funkční a dofouknutý do plna tak Bawor spíš vypadal jako Tatra 148 bez zatížení - kola byly nahoru do V...
mišák
Příspěvek od mišák » 26. 01. 2009 11:59
mel sem ten problém taky,nepomáhal ani jiný podvozek,ale výmena silentbloku uchycení nápravy(dva velké postavené svisle) od té doby mám klid.
Hanzz
Příspěvek od Hanzz » 26. 01. 2009 12:04
no pneu se vetsinou take sjizdeji v dusledku spatnych silentbloku v zadnich ramenou
Příspěvek od Gabo » 26. 01. 2009 17:57
Mno, ještě by se slušelo podotknout, že jsem E36 pružiny nasazoval na zgenerálkovanou nápravu, SB nápravnice i ramen byli nové
