Diky
Rozvody na 525tds
Rozvody na 525tds
Dotaz - jak nastavit rozvody komplet na 525tds?
Diky
Diky
rozvody tds
mám 525tds kombíka, r.1996, motor M51, před 5ti léty jsem to dával dohromady - teda jen motor, za to komplet-6.ojnice koukala z bloku
s tou vadou jsem to dotáhl z německa.
Sehnat ty hodnoty mi dalo dost zabrat, ale dohnal jsem je:
zaaretuješ kliku(setrvák) do bloku(1.válec do HÚ) a pak rozvod klika-čepadlo je 23zubů(článků řetězu) a čerpadlo-vačka je když jsou na 1.válci obě vačky(sání a výfuk) vodorovně nahoře.
Kdyby něco, tak písni vlkvlkvlk@seznam.cz
rozvody tds
kdybys ještě něco potřeboval, tak klidně cinkni - 605 456 030 Martin
jinak jestli máš starý řetěz, tak doporučuju dát nové, mají se dávat po 150tis.km, i řetěz někdy prdne
a to by ses pak dost proklínal
čus Martin.
Re: rozvody tds
nevim jaxi prisel na 150tkm ... a pokud si videl, slysel prasklej retez, tak mel min. 3x tolik..200rs píše:kdybys ještě něco potřeboval, tak klidně cinkni - 605 456 030 Martinjinak jestli máš starý řetěz, tak doporučuju dát nové, mají se dávat po 150tis.km, i řetěz někdy prdne
čus Martin.
B ílo M odrá W rtule
Opravy, upravy, G.O...
