I když jsem zkoušel hledat, nikde jsem nenalezl jasné odpovědi na následující otázky.
Mám porouchané seřizování sedačky u řidiče. Bok je podivně propadlý, páka seřízení zcela vyosená a nelze seřídit sklon opěradla, je zaseknuté, Dolů s pákou hýbnout lze - tím se výškově posunuje sedák. Tyto 3 fotografie znázorňují, jak jsem na tom. Potřeboval bych to opravit! Je možné to opravit svépomocí za použití nějakých dílů z jiné sedačky, nebo je nutné vyměnit celé sedadlo? Je možné při opravě zachovat původní čalounění (barvu) sedáku? Je tu někdo, kdo by mi s tím pomohl?
http://www.flickr.com/photos/30311429@N05/2840671914/
http://www.flickr.com/photos/30311429@N05/2839842523/
http://www.flickr.com/photos/30311429@N05/2839846361/
Problém seřizování sedačky kupé
- Adam Lipský
- Chvalda 318iS
Podle mě bude asi problém v tyčce co spojuje jeden ohybný kloub sedadla s druhým, protějším.. Pozná se to tak, že s velkou silou se sedák jakoby láme na jedné straně, na druhé drží...
Začal bych tím, že bych celou sedačku vyhodil ven, sundal oba kryty kloubu a hledal bych mechanickou závadu, něco vyskočenýho, vyskočená ta tyč atd... Když by se nedařilo, tak sundat zadní kryt, oddělit opěrák od sedáku (tuším dva, nebo 4 šrouby, odpojit lanka na sklápění (coupe), sundat, tím zbyde jen sedák s těmi mechanismy, koupit druhou sedačku (jedno jakej odstín), ze starého sedáku sundat čalounění (je to očistec, ale jde to) přehodit, znovu sesadit se stávajícím opěrákem a jezdit
Bočnici máš prosezenou. Sežeň jiný sedák a látku si nech u čalouníka přehodit, pokud to nezvládneš sám (já ne, nepřišel jsem na to jak abych nic nezničil).
Jinak sedačka jde rozebrat a vyměnit celý polohovací mechanismus co je pod černým plastem, je na obou stranách, vpravo bez ovládání (u spolujezdce zrcadlově, takže to nejde zaměnit). Můžeš použít i ze sedačky ze čtyřdveřáku, je stejná, jen nemá zapojený mechanismus sklápění, ale je tam.
Chvalda byl rychlejší...
