M10 klepe
- k.o.u.d.y.e30
M10 klepe
Kluci potřeboval bych nutně poradit s mou m10,vyměnil jsem motor kterej jsem měl za dobrej peníz,ale už nikdo nevěděl jestli byl ok,hrozně to klepe,nejdřív to klepalo jen ve vyších otáčkách(cca kolem 4000),ale teď už i v nízkých a je to nesnesitelný,kámoš mě straší že je to klika nebo ojnice,někdo že je to řetěz na olejový čerpadlo a co jsem byl u známýho co dělá BMW tak mi řekl že to vydí na špatný vahadlo bo tak něco.Mě to zní jako kdyby opravdu mlátil píst o ventil,ale ventil vůli jsem šteloval,nezdálo se že by bylo něco v nepořádku a auto podle mě až na ten nesnesitelnej rachot jede i normálně.Moc díky za rady už nevím co mám dělat mám nějakej pech na motory
- k.o.u.d.y.e30
- k.o.u.d.y.e30
nechci se tim chlubit ale mam stejnej problem.pri nastartovani to chvilinku zaklepe a je klid a od 3 tisic je to tukani a pri popousteni plynu je to kraval jako prase.kdyz je motor v zaberu tak nic ale kdyz se popusti tak zacne klepat.zevnitr auta mi to pripad takovi skoro cinkavy zvuk s dost velikou frekvenci fakt to zni skoro jak vahadlo ale ty mam vsecky taky dobre.premyslim taky nad rozvodama nebo klikou jedno z toho to bejt musi
- k.o.u.d.y.e30
- k.o.u.d.y.e30
ne e koniky jsem dneskasteloval kontroloval i rozvody a napinak a na nic jsem neprisel dela to hlavne kdyz se prida a hned lehce ubira plyn takze mne napada jen jedna vec proste saly ale jestli na klice nebo ojnici ktere odchazeji driv? na klice ne? ale ten zvyk neni taky tvrdy a duty,spis mi to pripada duty cinkavy zvuk fakt jak konik jeden ale neni to ani jeden,slysel jsem iso s chytnutou klikou ale to byli rany jak by do vany valil nekdo kladivem
- k.o.u.d.y.e30
tak jsem byl už ve třech servisech a z toho byli dva přímo na BMW v jednom mi řekli ty koniky a v druhým že je to klika(šálky) a u známýho co má servis na všechno taky,navíc jsem byl dneska ve škole(chodím na automobilku v Brně)za mistrama co mají letitou praxi v motorech, tak jsem je to nechal poslechnout,že bych případně změřil tlaky bo tak a hned co to slyšeli mi řekli že jsou to šály.Tak nejspíš zauvažuji o koupi jinýho motoru,m10 nemůžu nikde v blízkém okolí nějak sehnat tak půjdu asi do nějakýho motoru m50
