Prasklé víko difu, fígla na vyndání zadní nápravy ???
Příspěvek od Gabo » 28. 07. 2008 18:32
http://ch-a-r-o-n.rajce.idnes.cz/viko/#viko_002.jpg
http://ch-a-r-o-n.rajce.idnes.cz/viko/#viko_003.jpg
Todle se mi dneska povedlo, když sem ve víku měnil silenblok. Asi jsem ho tam dal na křivo. Myslíte, že to bude drže, tkdyž to nechám zavařit?Nebo bych měk pořešit spíš nový víko??
A duhávěc - od shození nápravy mě dělí už jen dva šrouby - ale ty mi eda dávaji zabrat.
http://bmwfans.info/original/E30/tou/32 ... l-33_0210/
Jsou to šrouby číslo 6. Teď je to tak, že dycky na každý straně s tim předni šrouben není možnáý hnou, ty zadnejší mám povolený ... Stetkal se někdo s takovym problémem? Nemá někdo nějakej fígl jak o rozdělat?
euromen
Příspěvek od euromen » 28. 07. 2008 19:21
já je musel uřezat...nešly povolit
dočasný konec BMW :-(
Dan td
Site Admin
Příspěvek od Dan td » 28. 07. 2008 19:24
euromen píše:já je musel uřezat...nešly povolit
Ano, většinou se jim nechce. Nejjednodušší je vzít je velkou pákou, buď se utrhnou a povolí, nebo se ukroutí hlava. Příp. před tímto pokusem proštříknout např. den předem nějakým povolovačem zarezlých spojů.
http://www.e39.cz
Lukes
Příspěvek od Lukes » 28. 07. 2008 19:50
k tomu vaření lepení nebo výměně
myslím že stačí to zalepit existuje na to lepidlo dvousložkové přímo na slitiny hliníku nebo aj hliník .tet nevím jak se to menuje ale je to pevné jak cip
sem s tím lepil vývěvu na peogeta :twisted:
a drží dodnes
Dušan M10B18
Příspěvek od Dušan M10B18 » 28. 07. 2008 20:18
Když to ucho od víka necháš zavařit, nevidim v tom žádný problém...
Hanis
Příspěvek od Hanis » 28. 07. 2008 20:37
Dušan M10B18 píše:Když to ucho od víka necháš zavařit, nevidim v tom žádný problém...
Já jo, zase to praskne.
euromen
Příspěvek od euromen » 28. 07. 2008 21:08
Dan td píše:
nebo strhneš vnitřní šestihran ...jako já :oops:
Příspěvek od Max-Max » 28. 07. 2008 21:59
co resis? vymen viko, diferu jsou mraky, nepotrebujes funckni, jen zadni viko, tak nac to lepit?
Příspěvek od Gabo » 29. 07. 2008 07:48
No, resim to proto, ze to porebuju slozit co nejdriv, hlavne jsem bez auta. Takže myslíte, že vařit radši ne?
Ty šroubky - nad uřezánim už sem taky přemejšlel, akorát že mám auto podložený a mám k tomu blbej přístup Ale je mi divný, že dva šrouby šli v poho a dva se ani nehnou ... Hledal jsem, jestli nemaji opačnej závit, ale asi ne ...
Sopťa
Příspěvek od Sopťa » 29. 07. 2008 20:11
Hanis píše:
Já jo, zase to praskne.[/quot
Nepraskne
http://bmw.hotentot.com
BMW E39 540i Tour
Příspěvek od Gabo » 29. 07. 2008 20:33
No, já to takonec opravil jinak, stejně to bude jen provizorní ... Je to zalepený + tam zítra nalepím výztuhu z pásoviny ... A musí to udržet i tank
A zadní náprava už je taky venku - tři šrouby si dali říct (jeden teda po hodně velkym přemlování), čtvrej jsem odvrtával, protože jsem strhal hlavu ...
ALA E30
Příspěvek od ALA E30 » 29. 07. 2008 21:22
V tomhle případě bych lepení moc nevěřil,ale zavaření a vyztužení ano.Jinak jsem viděl zalepit blok motoru kamionu.5 let a pohoda.
Iwan
Příspěvek od Iwan » 30. 07. 2008 22:55
lepeni v tomhle pripade urcite nepomuze..
vymen viko..
B ílo M odrá W rtule
