airbag - demontáž
airbag - demontáž
Může mně někdo poradit jak sundám volant z E 30 s airbagem? Je-li tam teda nějaká nějaká záludnost? Díky.
Hlavu ti to neustřelí ale tu baterku si odpoj a pockej deset minut a pripoj ji az po namontování airbagu zpět a pozor na polohu volantu
http://bmw.hotentot.com
BMW E39 540i Tour
BMW E39 540i Tour
Všechno je v pohodě, volant srovnanej, pytel zachráněnej, frňák tím pádem taky.
Na spodním krytu tyče volantu vycvaknout deklík cca 3 x 6 cm a pod ním rozpojit konektor přívodního kabelu k mičudě. Pod volantem pak zespodu dva torxi T 30, ale ne ty na ramenou volantu,ale blíž ke středu.Potom už se jen vyndá celý střed volantu (pouzdro s airbagem) a hned je přístupná centrální matka.Díky za pomoc a za podporu.
