interier cabrio
Habulatko1
interier cabrio
ako dat prec zadne sedanky a boky kde su repraky?chcem menit audio a cele dat nove.dikes
Habulatko1
Sedákem trhneš na krajích nahoru, opěrka tam má dva šrouby ve spodku, u boků nejdříve odděláš kryt repráků. myslím, že kořejšek odchlípneš a pak vysuneš nahoru, no a pak je tam páršroubků a následně to vyškubneš také nahoru...
P.S. Hlavně nikam neřež díry... znehodnotíš tím celý interiér a ten stojí poměrně dost velkou sumu....
tel. 777595357
- Maranelo
- Bublik a Ondrášek
sedakem v predni casti skubnnout nahoru
operak v dolni casti odsroubovat 2 srouby pak vytahnout nahoru
u boku sundat kryt repro > odsroubovat 2 srouby (pro lepsi manipulaci odsroubovat a vyndat i repro) > v predni casti kde vede bok pod tesneni dveri tesneni odtrhnout > lehce povytahnnout bok nahoru a trada hotovo.
Pokud chces bok sundat uplne musis jeste u podlahy odmontovat bezpecnostni pas aby sel protahnout dirou v boku
Snad je to vse
Jinak za ty dva dny co tu cekas na odpoved si to mohl mit nekolikrat sundany kdyby ses na to mrknul
Snad je to vse
Habulatko1
