1,8is vyměna vstřiku - vypuštět vodu?
ARMAN
Příspěvek od ARMAN » 06. 04. 2008 12:49
Musi se vylevat voda? jestli jo postup odvzdušňovani stejny jak na m40 až na šroub na termostatu?
teče mi asi jednou tydně benzin někde u vstřiku po nastartovani pak zmizi mam tam asi 1 vstřik z m40 a ten potřebuju vyměnit, jak poznam že vstřiky fungujou a ktery třeba nefunguje až je tam dam nejsou nove totiž?
Re: 1,8is vyměna vstřiku - vypuštět vodu?
Příspěvek od Venca » 06. 04. 2008 12:57
ARMAN píše:Musi se vylevat voda? jestli jo postup odvzdušňovani stejny jak na m40 až na šroub na termostatu?
Ty, to se ptáš nějak zmateně - jaká voda, jaký vylévat...?
Chladící okruh s tím nemá co dělat!
Jestli je vstřik dobrej, musíš ověřit před montáží.
Naposledy upravil(a) Venca dne 06. 04. 2008 13:11, celkem upraveno 1 x.
ARMAN
Příspěvek od ARMAN » 06. 04. 2008 13:08
taky jsem myslel že to nema nic společneho, v nějakem manualu něco psali o vypouštěni ale neni tam cela kapitola o vyměně vstřiku jen vždy jak sundat tohle a jak vyměnit tamto takže cely postup se musi vyhledat a sestavit z vice kapitol :( manualy bmw-e30-repair-manual-v7 a BMW 3 Series e36 Service Manual (Bentleys)
paveld
Příspěvek od paveld » 06. 04. 2008 15:32
Venca píše:
Zas u m40 je potreba rozpojit jednu hadicku v ktery je voda, kdyz se sundava sani... u m42 to muze byt podobny.
BMW 323i E36
M40TURBO
sponzor E30.cz
Příspěvek od M40TURBO » 06. 04. 2008 15:32
normálně odšroubuješ jen vrchní díl sání vytahneš lištu se vstřikama vyměníš a pak někomu řekneš ať ti startuje a podíváš se jestli rozprašujou dobře palivo celý
EX e30 1,8 m42 Touring
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
Příspěvek od Venca » 06. 04. 2008 15:37
paveld píše: Zas u m40 je potreba rozpojit jednu hadicku v ktery je voda, kdyz se sundava sani... u m42 to muze byt podobny.
Asi máš pravdu - ohřev domečku škrtící klapky.
To by ale mělo jít bez vypuštění celkem snadno.
DVORIS
Příspěvek od DVORIS » 06. 04. 2008 18:24
Včera jsem to dělal,připrav si dobrý nervy ona totiž ta jedna hadička toho výhřevu je tak krátká že jak jsem zabral za tu půlku sacího potrubí co jsem potřeboval sundat,tak mi ihned vystřelila takže jsem byl celej od vřelýho fridexu :roll: :) ,no ale co ještě větší sranda byla ji tam dostat zpět :evil: .Jinak když to rozpojíš tak ti té vody moc neuteče,já dolil cca půl litru destilky a bylo.Druhá varianta je zdemontovat ještě klapku,ale to se mi nechtělo
Jinak mě dělalo to samý,po ránu jsem nastartoval a málem jsem se v kabině udusil smradem z benzínu,dělala to benzínová hadice byla popraskaná.
aula
Příspěvek od aula » 06. 04. 2008 18:57
Jsou dva druhy výhřevy. Pokud je tam jen takovej zespodu, tak tam se jen vodšroubuje to topné tělísko jedním šroupkem pod vstupem do sání a je to.
ARMAN
Příspěvek od ARMAN » 06. 04. 2008 19:13
diky za rady dnes jsem se k tomu nedostal snad během tydne se na to vrhnu ;) některe hadice jsou popraskane hlavně pod sanim z řidičove strany :? benzin jsem objevil přimo u vstřiku v diře v sani u vstřiku :? nevim jestli tam vede nějaka hadice... kua ještě shanět ty hadice :(
DVORIS
Příspěvek od DVORIS » 06. 04. 2008 19:18
na benzín ti postačí hadice o průměru 8mm,já bral Semperit 2plášťovou cca 2,5m.
ARMAN
Příspěvek od ARMAN » 06. 04. 2008 19:48
kde je prodavaj? :oops: v obchodě s autosoučastkama by měli mit ne?
Příspěvek od Venca » 06. 04. 2008 20:03
ARMAN píše:kde je prodavaj? :oops: v obchodě s autosoučastkama by měli mit ne?
To mívaj. Hlavně musí bejt odolný benzínu - bacha na některý prodejce...
A ještě k těm vstřikům - pokud tam už chceš dát nějakej jetej, zkontroluj si jeho těsnost, aby pod tlakem neuchcával..
ARMAN
Příspěvek od ARMAN » 06. 04. 2008 20:25
sice nevim co tim mysliš jelikož jsem to ještě neviděl na vlastni oči ale dam si bacha aby to neteklo pravě to je asi muj problem v současne době ;)
Příspěvek od Venca » 06. 04. 2008 20:30
ARMAN píše:nevim co tim mysliš ale dam si bacha aby to neteklo pravě to je asi muj problem v současne době ;)
Myslím to, aby při provozním tlaku v liště (cca ty 3 atm) nešlo palivo skrz trysku. Musí zůstat suchý.
ARMAN
Příspěvek od ARMAN » 06. 04. 2008 20:37
Venca píše:
aha, dobře diky ;)
ARMAN
Příspěvek od ARMAN » 13. 04. 2008 20:53
Tak porod to byl NESKUTEČNY :evil: proklinal jsem všechny němce a hlavně toho ktery vymyslel dat hadice přimo pod sani a tak kratke že to nejde nasadit zpatky!!! Kurva tak nasranej jsem davno nebyl mechanika bych dělat fakt nemoh to bych uškrtil spolupracovniky :twisted:
Zajimavy že nikdo neřek jak na to to tam narvat zpatky asi chtěly abych si vytrpěl svy :lol: ted bych to zvlad za hodku, dnes mi to ale trvalo 6,5h! :? Dělaj to asi takhle komplikovaně přesto jako skladačku asi schvalně aby lidi jezdily do servisu, parchanti :?
Tady je ten vstřik roztrhla gumička a spalena čast trysky takže neni divu že to nefungovalo jak ma a chcalo na motor :lol: mimoto je to vstřik z m40 ale na to jsem byl upozorněn Graywolfem při prodeji a dostal jsem nahradni ;)
vody vyteklo tak půl deci takže pohoda, otazka je - musi se odvzdušňovat?
všem diky za rady ;)
DVORIS
Příspěvek od DVORIS » 13. 04. 2008 21:12
Na těch vodních hadicích jsem taky tekl jak prase teda na té jedné nakonec jsem ji nadstavil protože jsem neměl čas se stím už mrdat,jinak jak se ti ji tam nakonec podařili nacpat?Já jsem neodvzdušňoval pač mám chlazení(cladič,expanzku,....)z R6,ale pro klid duše bych to zkusil odfouknout :wink:
ARMAN
Příspěvek od ARMAN » 13. 04. 2008 21:32
jedina možnost je odmontovat klapku ktera se sklada z cca 3časi a odmontovat tu spodni na ktere jsou ty pinďory na ktere je třeba navlikonout ty hadice, po navliknuti hadic(konečně!!!) krkolomě navliknout klapku zpět na hroty a hura vše skladat zpět. Než jsem přišel na to jak navliknout tu debilni hadici jsem stravil 4 hodiny srani se s tim!!! :evil: ještě že vše nakonec dopadlo, jak jsem navlik tu hadicu už byla tma tak jsem si svitil ledkou mobilu zbytek skladačky :lol:
jajic
sponzor E30.cz
Příspěvek od jajic » 13. 04. 2008 21:48
jde to navlíknout v pohodě :D
chce to tenký,dlouhý kleště
vše na prodej
