velký bc
Re: velký bc
Tzv. priprava je v kazde E30 (de facto je z auta potrebny pouze volny "stecker" ze zadu na pristrojovce (zluty - ma ho kazda) a napajeci konektor v SA steckeru (ma ho kazda).Luter píše:co všechno je třeba k velkému bc aby to fungovalo a zapojení?at nekoupím nějakého zajíce v pytli... bývá v e30 na to už nějaká příprava? díky
potrebujes:
1, jednotku BC (to co se dava misto hodin vedle radia)
2, hlavni kabelaz (spojuje BC s ovladaci packou, pristrojovkou, rele boxem, kabelazi od cidla teploty / alarm houkacky, gongem a napajenim z SA konektoru)
3, packu pod volant (neni nutna pro funkci BC - komfort prepinani, ale ma byt soucast kompletu)
4, rele box (je nad koleny ridice pod deklem, zajistuje funkci CODE/imobilizeru)
5, gong (akusticky hlasi teplotu pod +3 a prekroceni nastaveneho limitu rychlosti)
6, teplotni cidlo (u plastaka je umisteno v levem nafuku k brzdam, u chroma v plastovem lizu pod celem)
7, houkacku alarmu (ve spojeni s funkci CODE)
8, motorovou kabelaz (k cidlu a k houkacce)
- pokud mas vse co jsem vypsal vyse tak by meli byt dostupne vsechny funkce a moznosti BCII
- jeste nezapomen, ze na jednotce BC je vzadu tzv."code stecker" ktery je dulezity pro spravnou funkci prumerne spotreby a dojezdu
to je snad vse.
Re: velký bc
spotrebu ukazuje dobrou, ale lze v dojezdu a zostatku v nadrziVasa píše:- jeste nezapomen, ze na jednotce BC je vzadu tzv."code stecker" ktery je dulezity pro spravnou funkci prumerne spotreby a dojezdu
to je snad vse.
- Maranelo
- Bublik a Ondrášek
Re: velký bc
i spotreba lzeMax-Max píše:spotrebu ukazuje dobrou, ale lze v dojezdu a zostatku v nadrziVasa píše:- jeste nezapomen, ze na jednotce BC je vzadu tzv."code stecker" ktery je dulezity pro spravnou funkci prumerne spotreby a dojezdu
to je snad vse.
Re: velký bc
mne ne, jen dojezdMaranelo píše:i spotreba lzeMax-Max píše:spotrebu ukazuje dobrou, ale lze v dojezdu a zostatku v nadrziVasa píše:- jeste nezapomen, ze na jednotce BC je vzadu tzv."code stecker" ktery je dulezity pro spravnou funkci prumerne spotreby a dojezdu
to je snad vse.![]()
Re: velký bc
to je snad vse.
S tim bych si dovolil nesouhlasit, spotrebu dle meho nemuze ukazovat spravnou, pac neni odvozena z ukazatele v pristrojovce, ale z RJ (proto treba tato funkce odpada u 324d neb tam zadna RJ neni...)
A pokud ma pravdu MAX, tak jezdim s M40 cca za 12,5l a s M50 za 3,6...
