Baterka a vodivá vazelína ?
allda
Příspěvek od allda » 02. 04. 2004 15:05
je to potřebný? při manipulaci s baterkou za auta do auta zamatlat + -
něčím takovým :?: :?:
Prox
Re: Baterka a vodivá vazelína ?
Příspěvek od Prox » 02. 04. 2004 15:42
Neni
5er
Příspěvek od Max-Max » 02. 04. 2004 19:11
Stačí drôtenou kefou prebehnúť kontakty.
Marek IS
Příspěvek od Marek IS » 03. 04. 2004 08:19
No jestli ju mas tak tim ze to udelas urcite nic nepokazis... :!: 8) Casem poznas.
...powered by TDS...
samiq
Akademik
Příspěvek od samiq » 03. 04. 2004 13:03
Nevim co mas na mysli vodivou vazelinou, ale u oloveneho accu jde o to aby nekorodovaly kontakty. Proto ocistit kontakty od oxidu a sulfatu (takovej bilej prasek mezi svorkou a cudlem) a lehce namazat vazelinou, ktera zabrani pristupu vzduchu, vlhkosti a omezi vliv kyseliny sirove.
Cili vodiva vazelina neni potreba, protoze kontakt nastava v plose a "nevodiva" vazelina je vytlacena, pouze zustava v miniaturnich prohlubnich, ktere stejne nevedou proud. 8)
Jen pro predstavu pri startovani tece rekneme 300A a na prechodovem odporu (spatny kontakt) vznika ubytek napeti,
i.e. Ohmuv zakon I*R = V to je 300A*40mOhm = 12Voltu, a na starter uz pak nezbude zadne napeti.
Pro ubytek 1.2V to odpovida odporu (celkovemu, pres vicero kontaktu) 4mili Ohmy!!! :evil:
Beznym multimetrem se to neda zmerit, maji nejnizsi rozsah 200Ohmu a rozliseni 0.1Ohmu = 100mOhm :!:
Proto tak moc zavisi na cistote kontaktu akumulatoru.
doufam ze sem tou nasobilkou nikoho moc nevystrasil :D
