závaží v cabriu E30
mattli
závaží v cabriu E30
Příspěvek od mattli » 09. 01. 2008 17:32
Mám dotaz v cabriu je v pravé kapsev kufru to závaží,má toto závaží i coupe či sedan?řešim to z toho důvodu že bych rád koupil plastovej kastlík do pravé kapsy kam se dává lékárna trojúhelník,ale mám za to že ten kastlík
asi není určen pro cabrio nebot je hodne vysokej a když tam je to závaží tak tam nepůjde?A pokud ho coupe a sedan nemají tak je to jasný.či je varianta to závaží vyndat
Cheš-li míti bavoráka zanech kurev hoň si ptáka
BOOST
Příspěvek od BOOST » 09. 01. 2008 18:17
To "závaží" má jenom cabrio, koupé ani sedan ho nemají. A není to závaží, ale tlumič vibrací. Vyhodit ho můžeš, ale nějakej důvod, proč ho tam dát soudruzi z BMW určitě měli, pochybuju že byt jen tak z prdele dávali do kufru x kg železa na gumových silentblocích. 8)
magiccc
Plaváček
Příspěvek od magiccc » 10. 01. 2008 08:51
Tlumič? Kurnik a neví teda někdo jak tohle funguje? Já tam mam teď baterku... :?
ex BMW e39 528it 142kW
ex BMW e39 540iAt 210kW
ex BMW e38 730DA 135kW
ex BMW e39 530DA 142kW
ex BMW e30 335iC 155kW
ex BMW e39 523iT 125kW
mattli
Příspěvek od mattli » 10. 01. 2008 10:34
magiccc píše:Tlumič? Kurnik a neví teda někdo jak tohle funguje? Já tam mam teď baterku... :?
Jo baterku tam mají mám za to že plastáci jaké motory navim ,ale myslim 6ti válce.já mám u chromáka baterii v motoru.Mám za to že to závaží/tlumíč je tam z důvodu aby zadek nehopsal a neodskakoval,že cabrio bude lehčí v zadní části než coupe?a myslim že hmotnost baterie se tak nějak hmotnosti závaží/ tlumiče vyrovná.
BOOST
Příspěvek od BOOST » 10. 01. 2008 16:21
mattli píše: Jo baterku tam mají mám za to že plastáci jaké motory navim ,ale myslim 6ti válce.já mám u chromáka baterii v motoru.Mám za to že to závaží/tlumíč je tam z důvodu aby zadek nehopsal a neodskakoval,že cabrio bude lehčí v zadní části než coupe?a myslim že hmotnost baterie se tak nějak hmotnosti závaží/ tlumiče vyrovná.
Je to různý někdo baterku v kufru měl, někdo ne, viděl jsem jak na chromáku tak na plastu. Ale že baterka bude plnit funkci toho tlumiče, tak s tím si teda dovolím nesouhlasit. Ten tlumič vybrací je tam uchycený přes 4 gumové silentbloky, takže může pohlcovat vibrace z karoserie, což baterka těžko, takže těžko bude plnit stejnou funkci. A kdyby ano, tak proč by jí ta nedávali už od výroby přímo v BMW, když do jiných modelů jí dávali.
