přetěsnění motoru
přetěsnění motoru
Zravím.Na kolik tak vyjde u šikvného mechanika přetěsnit motor.
To live is to die...
Zalezi co myslis tim pretesnit.
Prodava se pretesnovaci sada, ale ta obsahuje i tesneni pod hlavu, pod sani, pod vejfuk......
Urcite myslis pretesnit prsa, vanu, viko a mozna gufera na kliku. Tohle vyjde tak do 1500. Ja si treba prsa vystrihuju sam, gufera kupuju v SKF (vyjdou o dost levnejc nez origo v BMW) a na vanu a ventil. viko druhovyrobu a taky nou problem.
A ted uz jen zalezi kolik si kde vezmou za praci, ale jelikoz je to docela voser, tak to nebude za par kacek.
v elitu maj tesneni pod hlavu za 400kcHelldiver píše:Tak neviem ale len sada tesnenia hlavy vyjde na dobre 3-4K pre motor M20B25...
a ne vzdy se vyplati kupovat celou sadu..
B ílo M odrá W rtule
Opravy, upravy, G.O...
Taky sem psal, ze zalezi co chce pretesnovat komplet i s shlavou sanim a vejfukem, nebo jen tam kde casto tece olej - prsa vana viko simeringy. To potom vyjde do 1500 matros.Helldiver píše:Tak neviem ale len sada tesnenia hlavy vyjde na dobre 3-4K pre motor M20B25...
A jako myslis jen tesneni pod hlavu nebo i s vejfukem, sanim a ventilovym vikem? Ale i tak to je max 3k
Myslim, komplet tesnenie pod hlavu, ventildekel (inac len to samotne som kupoval za 400kc ked som nastavoval ventily, samozrejme ziaden smejd, tusim goetze alebo elring), sediel ventilov, potom su tam este asi enjake gufera na vacku, proste cela taka sada, co sa musi kupit ked sa ide repasovat hlava - ale tak to je asi zbytocne ak sa riesi len netesnost motora a inak je v cajku...
Iwan: mne to praveze prijde vyhodnejsie, budem robit na mojej 325i repas hlavy lebo mam pocit ze podfukuju ventily a kompresia neni dobra, ale motor vobec nezere ani nepusta olej, toto je ok, lenze vsade pisu ze akekolvek tesnenie sa nesmie pouzit viackrat, tak ked repasujem makovicu, tak musim tak ci tak kupit celu tu sadu, nie?
E30 325i
E34 535i
E34 535i
Urcite ti poradi aj nejaky vacsii odbornik, ale moj plan je komplet rozlozit hlavu (teda vacka ventily von), vycistit takou tou ocelovou vlnou spalovaci prestor do leskla, ventily vylestit do zrkadloveho lesku, zabrusit a otestovat ich tesnost, nove tesnenia voditok ventilov, vyfukove a sacie kanaly vylestit a mierne rozsirit a potom s novym tesnenim a guferami vacky posadit na blok (predtym pripadne zrovnat ak bude treba), zasrobovat, nastavit ventily, nove tesnenie ventildeklu nasadit a zasrobovat ventildekel
. Potom este dopasovat prechody medzi hlavou, sanim a vyfukom... Mozno som na nieco zabudol, ale zhruba takto, vacku mam neprejetu v dobrom stave (ziadne vacsie ryhy), takze tu menit nejdem...
E30 325i
E34 535i
E34 535i
přetesnoval jsem M50 a tesnění Gotze 1200, vana 750, víko 700, sání, výfuk, prsa, gufera klika 1000 + nové šrouby do hlavy 750 a všechny těsnění jsem potíral speciálním tmelem 250 dohromady asi +-4500Kč určo a kdybych to měl někomu dělat tak si vezmu ještě tak min. 2000 za prácu
ex E36 325 TDS Touring
ex E28 525e
ex E28 525e
