324td bez turba, ide?
- slubox
- sponzor E30.cz
Ludia , znamy ide brat 324td , ale ma jeden problem , ma nefunkcne turbo.
Chcem sa spytat ze ci to auto je normalne pojazdne alebo ci sa da to turbo odmontovat a fungovalo to ako napr moja 324d.Diky
E39 530dat Individual
E30 335i
ex: E30 324d ,,Alpina"
E30 335i
- slubox
- sponzor E30.cz
sakris nove som sa pytal a tak od 22 do 28 tisic podla vyrobcu,
no on chce zatial dake pouzivane ale tak do 5tisic , len zatial som nic take nevyhrabal.A le to turbo tam je ale je pokazene , takze by to nemalo az tak vadit a pojde to ako hladky diesel ci?
E30 335i
E30 335i
nejsem odbornik pres turbo nesmysly, ale asi take zalezi jak to turbo je "odvareny". Pokud lopatky a "pouze" netlaci nebo pres nej jde olej do sani apd. Pokud pouze netlaci tak by to mohlo v omezenem rezimu fungovat - teoreticky:) Pokud pres nej tece olej jak v potoce, tak bych to radeji ani nestartoval...
PS: zaplat panbuh, ze mam 324d bez turba, s mechanickym starym cerpadlem... zlaty stroj. Jede to vzdycky a temer na cokoliv
Ano myslel jsem tím turbo motor kde je turbo vyndaný, pokud tam TD zůstane a nefunguje tak to skutečně může fungovat jako restrikce v sání a výfuku a ten motor prostě hůř nasává vzduch, a nemluvím o tom že pokud půjde olej do sání tak je zaděláno na průser, že motor i po chcípnutí stále pojede doku nedojde olej nebo se motor nerozletí nebo nezadře, osobně vyzkoušeno
- slubox
- sponzor E30.cz
To turbo tam je ,len majitel povedal ze odislo.Takze nevieme v akom je stave to turbo ,ci odisli lopaky alebo sa tam ten olej sere.Ale povedal ze ,,auto je plne funkcne ale turbo odislo" . Tak nevieme co si mame myslet.Zajtra rano ideme na to osobne pozret.
E30 335i
E30 335i
- slubox
- sponzor E30.cz
Ale uz nic nerieste, kamos sa pekne obabral .Sli sme 450 km dokopy , za panom majitelom ,ktory sa nemohol uvolnit z roboty. Potom povedal ze pride za nami do PB . Bol v PB ale nie snami, volali sme mu a dohodli sa na case, a kamos este stihol povedat ze cakame z jednym mechanikom ze sa na to pozrie.Lebo do mobilu mi povedal ze je dosrane len to turbo.No ale pan majitel neprisiel.Prestal zdvihat telefon, a tak kamos mal dosrane meniny pretoze piatok bolo Ondreja. No nic , dufam ze takych ludi nestretnem. Mimochodom je to toto auto http://www.autovia.sk/jazdene-auto-bmw- ... 5td-441627
E30 335i
E30 335i
