								od Max-Max » 11. 11. 2007 23:47
			priklad - venku bylo -24, v garazi -6... mel sem dojem ze tam topim
takze az tak bych to nevidel ze ta teplota bude stejna
								Bobik
								od Bobik » 12. 11. 2007 00:15
			Max-Max píše:priklad - venku bylo -24, v garazi -6... mel sem dojem ze tam topim
no prave,taky si rikam,ze nemuze byt v kryte ,zdene garazi stejna zima jako venku .
jinak co se tyce toho slozeni motoru?
								od Max-Max » 12. 11. 2007 00:32
			Bobik píše:Max-Max píše:priklad - venku bylo -24, v garazi -6... mel sem dojem ze tam topim
normalni zelena bude stacit na bazi etylenglykolu, pro hlinikove hlavy... nic nezkazis ani cervenou G12 kterou pouziva VW
								Bobik
								od Bobik » 12. 11. 2007 00:35
			Max-Max píše:Bobik píše:Max-Max píše:priklad - venku bylo -24, v garazi -6... mel sem dojem ze tam topim
ok ja jen aby mi to nejak motor nedojebalo,nebo ne me,ale spis kamaradovi
								Splaš
								od Splaš » 12. 11. 2007 01:40
			Max-Max píše:[
Maxi máš to vyzkoušený?
Na nějakou takovou červenou srajdu pro hlinikový hlavy a celohliníkový motory VW/Škoda jsem nějakou dobu jezdil. Označení si už ale nepamatuju.
Nikdy víc...pořád to za tepla z některých spojů unikalo a nepomohlo žádný dotahování. Po výměně za origo kapalinu od BMW zase dobrý, samo, bez dalších zásahů.
								od Max-Max » 12. 11. 2007 02:02
			Splaš píše:Max-Max píše:[
nalil sem to do 525i M50 a nevim o tom, ze by se to pak nejak sralo... ja pouzivam vetsinou etylenglykol zelenej, jen proto ze i pripadnej unik je videt krystalizace
								Tweety
								od Tweety » 12. 11. 2007 12:29
			Já tam nalil takovou čirou sračku a taky dobrý
								Bobik
								od Bobik » 12. 11. 2007 13:31
			je sice pekne ze tam sracky lijete,ale spis by me bodlo odborny nazev nebo nejaky typovy oznceni te sracky
								od Max-Max » 12. 11. 2007 13:55
			Bobik píše:je sice pekne ze tam sracky lijete,ale spis by me bodlo odborny nazev nebo nejaky typovy oznceni te sracky
co myslis, co je etylenglykol? ne nahodou odbornej nazev? G12 taky ne?
								Hanis
								od Hanis » 12. 11. 2007 18:20
			Max-Max píše:... nic nezkazis ani cervenou G12 kterou pouziva VW
Zkazíš toho docela dost tahle nemrznoucí kapalina má při delším působení v chladících systémech BMW tendence poškozovat těsnění. Vznikají pak netěsnosti v chladičích kohoutech či radiátorech topení. Doporučuju se jí vyhnout velkým obloukem a kdo jí tam má tak ihned vyměnit.
Tady je tabulka všech chladících kapalin které BMW doporučuje.
								Bobik
								od Bobik » 12. 11. 2007 19:50
			hanis : perfektni ,takze staci napsat do origo bmw nejaky tenhle typ a meli by ji poslat jo?
nejlepsi asi bude vzit primo od bmw , tim nic nezkazim si myslim
plus stupidni otazka,redi se nejak ta chladici kapalina?nebo se tam lije vsech tech 10,5 litru ? a kdyz se redi tak asi nejspis destilkou ze?
								od Max-Max » 12. 11. 2007 20:35
			hm, tak v tom pripade ta petka je asi nesmrtelna pac netece nic
								Hanis
								od Hanis » 12. 11. 2007 21:18
			Bobik píše:hanis : perfektni ,takze staci napsat do origo bmw nejaky tenhle typ a meli by ji poslat jo?
U BMW ti prodají originál BMW ostatní jsou náhrady které se dají koupit třeba u benzínky a můžeš je použít.
Originál se dá ředit obyč. vodou v poměru podle toho jakou chceš odolnost proti mrazu.
Max-Max píše:hm, tak v tom pripade ta petka je asi nesmrtelna pac netece nic
Vydrž časem to přijde
								od Max-Max » 12. 11. 2007 21:26
			Hanis píše:Max-Max píše:hm, tak v tom pripade ta petka je asi nesmrtelna pac netece nic
uz je to dve zimy
								Hanis
								od Hanis » 12. 11. 2007 21:57
			Tak máš třeba štěstí, mě začal téct  chladič, kohout i topení cca po půl roce a to nejsem jedinej komu se to takhle posralo.
								Bobik
								od Bobik » 12. 11. 2007 23:00
			Hanis píše:Bobik píše:hanis : perfektni ,takze staci napsat do origo bmw nejaky tenhle typ a meli by ji poslat jo?
ale destilkou nic nezkazim urcite
								Hanis
								od Hanis » 12. 11. 2007 23:16
			destilkou určitě nic nezkazíš
																			 Ada_CZ
								od Ada_CZ » 14. 11. 2007 16:33
			BMW nemrzka je i nejlevnejsi... 118 Kč za 1,5 litru... plus destilka - to nejlepsi co se da:)
Do tech ostrikovacu prilivate taky nemrzku??
								Albert
								od Albert » 15. 11. 2007 21:15
			Když už je tady téma o zazimování a páč tenhle víkend budu nejspíš taky zazimovávat, tak možná blbej dotaz, ale je lepší když auto v nevyhřejvaný garáži stojí s prázdnou, poloprázdnou nebo plnou nádrží? nebo je to fuk?
								samiq
- Akademik
								od samiq » 16. 11. 2007 18:07
			Podle meho s plnou benzinu, aby nadrz nerezla. Asi by bylo dobre nalit nejaky absorbator vody jako je Velfobin.
Delam to tak jiz par let a pri kontrole po 6 letech pouzivani kary, v nadrzi bylo velmi malo bordelu a rzi.
