Nestandartni volnobeh
Kubax
Příspěvek od Kubax » 20. 10. 2007 19:40
Tak mi dneska hend po nastartovani vyletel volnobeh na cca 1200otacek a pak jeste vystoupal na cca 2200 a kdybych se nerozjel, tak by nejspis stoupal jeste dal...po zaparkovani u kramu, nakupu a naslednemu znovu nastartovani uz nastartoval na na normal, ale sem tam si sam pridal, na cca 1200otacek....
...docela me to zaskocilo...vcera jsem jezdil a a vse v poradku...
Nejakej tip, cim to muze bejt? :(
Motor je dvoulitr M20 v plastaku.
320i coupe "plastak"
Příspěvek od Venca » 20. 10. 2007 19:52
Funguje správně spínač na škrtící klapce?
Nepřisává to vzduch - třeba z některé gumové hadice či jejího spoje?
Naposledy upravil(a) Venca dne 20. 10. 2007 19:54, celkem upraveno 1 x.
Kubax
Příspěvek od Kubax » 20. 10. 2007 19:53
Venca píše:Funguje správně spínač na škrtící klapce?
a jak to vyzkousim?
Kubax
Příspěvek od Kubax » 20. 10. 2007 20:04
Vzhledem k tomu ze se ted na nic z toho nesahalo a problem se vysktl docela narazove po bezproblemovem provozu, tak bych to na tenhle problem nevidel...
BTW: ten spinac, kolik tak orientacne stoji?
M40TURBO
sponzor E30.cz
Příspěvek od M40TURBO » 20. 10. 2007 20:12
kolem 2000 změř ho a uvidíš když máš puštěný plyn mezi dvěma kontakty musí mít odpor 0. hovno a při sešlapnutí plynu musí odpor skočit do nekonečná a když dáš plný plyn tak musí mezi tím druhým kontaktem a společným kont. davat zas skoro nulový odpor
Naposledy upravil(a) M40TURBO dne 20. 10. 2007 20:14, celkem upraveno 1 x.
EX e30 1,8 m42 Touring
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
Kubax
Příspěvek od Kubax » 20. 10. 2007 20:14
M40TURBO píše:kolem 2000 změř ho a uvidíš
a jak prosim? :cry:
tohle nejak neni muj "cup of tea"...
M40TURBO
sponzor E30.cz
Příspěvek od M40TURBO » 20. 10. 2007 20:15
mě to napadlo že asi nevíš tak jsem to tam dopsal ale ja bych to spíš viděl na diravou hadici od váhy
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
Kubax
Příspěvek od Kubax » 20. 10. 2007 20:20
M40TURBO píše:mě to napadlo že asi nevíš tak jsem to tam dopsal ale ja bych to spíš viděl na diravou hadici od váhy
podivam se, vzhledem ktomu co za paseku v motorovym prostoru nadelali pri myti motoru pred technickou(doporuceni servismana), bych se tomu vubec nedivil..jeste ze uz jsem ,ted uz ex, servismana opustil...
jinak predpokladam ze to cidlo je nekde mezi airboxem a motorem :roll:
M40TURBO
sponzor E30.cz
Příspěvek od M40TURBO » 20. 10. 2007 20:22
je na škrtící klapce
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
M40TURBO
sponzor E30.cz
Příspěvek od M40TURBO » 20. 10. 2007 20:23
díl čislo 24
http://bmwfans.info/original/E30/2-T/32 ... l-13_0335/
ma tři kontakty a jeden je společný pro obě polohy ale jak říkam spíš to bue netěsnost v sacím traktu
Naposledy upravil(a) M40TURBO dne 20. 10. 2007 20:25, celkem upraveno 1 x.
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
Kubax
Příspěvek od Kubax » 20. 10. 2007 20:23
M40TURBO píše:je na škrtící klapce
tak to snad najdu :D jsem technik, i kdyz v jinym oboru :lol:
M40TURBO
sponzor E30.cz
Příspěvek od M40TURBO » 20. 10. 2007 20:25
Kubax píše:
ať se daří :lol:
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
Kubax
Příspěvek od Kubax » 20. 10. 2007 20:35
M40TURBO píše:
Kubax píše:
ať se daří :lol:
Dík, i když nevim jak to stihnu, mame tu na navsteve babicku, odpoledne jedem pryc, a v pondeli rano zase hura do skoly a navrat ve ctvrtek :oops:
Příspěvek od Venca » 20. 10. 2007 22:08
Co na to říci...?
20.10.2007 21:04
Kubax píše:
20.10.2007 21:20
Kubax píše:
:roll:
budha
Příspěvek od budha » 21. 10. 2007 10:35
zkontroluj si lanko od plynu..me takhle vyskocil bovden z toho drzaku na skrtici klapce a auto tocilo 3k..
Kubax
Příspěvek od Kubax » 21. 10. 2007 12:20
Venca:
zni to trochu divoce ale objasnim, na zacatku leta melo auto problem, od ktereho dal predchozi servisman ruce, pryc, teda spis se na me vysral, auto pres leto stalo na dvore, pak auto dostal dostal do pece novy servisman, problem vyresil a od te doby auto jezdi...
