Vylepšení, úpravy - cokoliv co se udělá jinak,  než jak bylo vymyšleno ve fabrice BMW.
								Maromeer
								od Maromeer » 28. 09. 2007 14:27
			Zdravím pánové,
mám dotaz, nechal jsem si dát do auta 320i servo z iSa, udělala se komplet repase, vše vyměněno, nikde nic neteče, ale funguje jen na jednu stranu. Včem to může být? Je tam nějaké speciální odvzdušnění, nebo co? Už si nevíme rady
 Prosím o jakýkolov nápad, či poznatek co by to mohlo být.
Díky moc předem!
								Hanis
								od Hanis » 30. 09. 2007 22:00
			Špatně jste ho složili, konkrétně došlo k rozhození polohy pastorku a rozváděcí hlavy.
								M40TURBO
						- sponzor E30.cz
								od M40TURBO » 01. 10. 2007 05:25
			Hanis píše:Špatně jste ho složili, konkrétně došlo k rozhození polohy pastorku a rozváděcí hlavy.
to jde přehodit?
								Hanis
								od Hanis » 01. 10. 2007 13:10
			Kdyby to nešlo nepsal bych to.
								Speedy
								od Speedy » 02. 10. 2007 12:37
			Co to stálo ta repase?
									http://www.racing.mordpower.cz
BMW E36 M3 3.0, cca 320koni, 1110kg - mazec
BMW E36 M3 3,2 - srdeční záležitost - prodáno
BMW E36 M328i, LSD, 215koní, D2 racing: na dvojáka i trochu boky
BMW E36 323i, 190koní, LSD: šlo s tím dělat smyk
								M40TURBO
						- sponzor E30.cz
								od M40TURBO » 02. 10. 2007 12:44
			Hanis píše:Kdyby to nešlo nepsal bych to.
dobře zase jsem chytřejší protože mě to po repasu občas zablbne jako by se to přilepilo a pak to povolí no teď už to nějak vydržím a přes zimu dam z e36
								Maromeer
								od Maromeer » 02. 10. 2007 20:33
			Pánové moc díky!
Dělal mi to mechanik a přehazoval i zadní nápravu na kotouč a sportovní podvozek a nový výfuk atd. A cenovku jsem zatím neviděl - trošku se bojím.
  Ale snad to nebude tak hrozné-vše jsem dodal, byla to jen práce, ale i ta se dnes cenní
Ještě jednou díky moc!!!
								Maromeer
								od Maromeer » 16. 10. 2007 21:35
			Pánové omlouvám se, ale ten co mi to dával dohromady, tak neví přesně o co se tam jedná. Byli byste tak hodní a mohli mi k tomu dát prosím  nějaký přesnější postup. Ten mechanik si to nakreslil, když to rozebíral a podle toho to dával dohromady, takže taky neví, kde a čím se to mohlo stát...
Díky moc za pochopení a za pomoc!!!
								Maranelo
						- Bublik a Ondrášek
								od Maranelo » 16. 10. 2007 22:12
									Mam shnilou 325i s KO motorem
								Hanis
								od Hanis » 17. 10. 2007 13:16
			Jedná se o tento pastorek, lze ještě rozebrat napůl zvlášť ten váleček s tešnícíma kroužkama a zvlášť hřídelka s pastorkem. Při zpětné montáži to jde pootočit o 180° a pokud se tak stane bude to řízení dělat přesně to co popisuješ.
								ALA E30
								od ALA E30 » 17. 10. 2007 21:24
			Koukám tu na to řízení a chci se zeptat.Servo mi funguje jak má,ale trochu rosí do manžety spojovačky.Je třeba ho rozložit celé a měnit všechny kroužky a těsnění?Možná se ptám zbytečně,když už bude rozložené,tak je to asi lepší.Ještě jsem to nedělal,tak se ptám.
									90´- E30sedan-316i(M42) /// 88´- E30cabrio-318i(M40) /// 91´- E30touring-324td(M21) ///  99´ - E46sedan - 318i(M43)  ///  03´- E46sedan-330d(M57N)
								Hanis
								od Hanis » 17. 10. 2007 22:18
			Když už se to dělá je to lepší udělat celé.
								Chvalda 318iS
								od Chvalda 318iS » 17. 10. 2007 22:44
			jen tak pro zajímavost, co koštuje taková repase?
								Maromeer
								od Maromeer » 17. 10. 2007 22:45
			Pánové díky moc za vyčerpávající názorné odpověďi a odkazy! Hned na víkend mu to nachystám a věřím, že to bude už konečně v pořádku. Ještě jednou díky moc za obrovskou pomoc!!!
Tu cenu zatím nevím, chtěl jsem to jen udělat pořádně, pak vám dám vědět...
								Speedy
								od Speedy » 18. 10. 2007 21:19
			Trochu OT, řešil někdo ostřejší převod řízení?
