změna předstihu u M20 M30
Se známím co má M5 3,6 jsme se bavily jestli je možné u těchto motorů, včetně jeho, měnit za chodu předstih, popřípadě jestli výměnou čipu za sportovní se mění jen palivová mapa nebo i předstih.
Jde o to, že u modelů M20 a M30 a S38 B36 je rozdělovač na hlavě a palec je na vačce na pevno, tak logicky nejde s ničím hnout, takže asi nejde měnit předstih. Což se mi moc nezdá, protože motor by měl mít jiný předstih při volnoběhu a při plném plynu
ex E36 325 TDS Touring
ex E28 525e
ex E28 525e
Re: změna předstihu u M20 M30
1.Exclusive píše: 1.
..popřípadě jestli výměnou čipu za sportovní se mění jen palivová mapa nebo i předstih.
2.
Záleží na tom, co tam kdo do tý mapy předstihu napsal.
2.
Palec nemůže být jinak než napevno.
Takže logicky ten předstih lze posouvat pouze změnou časové hodnoty sepnutí zapalovacího okruhu před horní úvratí.
Chlapci, jsem na tu elektriku docela blbý, základní věci chápu, ale to s tím rozdělovačem zatím né, mám za to, že jakmile se palec dostané ke kontaktu ve výčku rozdělovače, dojde k přenosu výboje a pak to jde až ke svíčce, tedy, jestliže se nepootáčí výčko(a tím mění předstih) tak jak ho můžu změnit????Nemůžu přece přenést jiskru v místě kde se nepotká palec s kontaktem ve víčku.
ex E28 525e
ex E28 525e
Palec ma dost velkou tu medenou plochu aby se dal menit predstih
0042191777565
Tak pánové ikdyž jsem hloupý na elektriku, tak jsem na to došel sám selským rozumem a mou doměnku mi potvrdil i automechanik.
Jednotka ovlivňuje předstih na indukčce na kabelu číslo 1, 15 je stálé napětí a jednička se se přerušuje a ten okamžik s přesností na milisekendy ovlivňuje ŘJ
A to na základě údajů od vzduchové váhy, halova čidla a já nevím čeho ještě
ex E28 525e
ex E28 525e
kdybys cetl co sme ti psali, nemusel si se ptat mechoseExclusive píše:Tak pánové ikdyž jsem hloupý na elektriku, tak jsem na to došel sám selským rozumem a mou doměnku mi potvrdil i automechanik.
Jednotka ovlivňuje předstih na indukčce na kabelu číslo 1, 15 je stálé napětí a jednička se se přerušuje a ten okamžik s přesností na milisekendy ovlivňuje ŘJA to na základě údajů od vzduchové váhy, halova čidla a já nevím čeho ještě
o přerušování na indukčce tady nepadlo ani slovoMax-Max píše:kdybys cetl co sme ti psali, nemusel si se ptat mechoseExclusive píše:Tak pánové ikdyž jsem hloupý na elektriku, tak jsem na to došel sám selským rozumem a mou doměnku mi potvrdil i automechanik.
ex E28 525e
ex E28 525e
o přerušování na indukčce tady nepadlo ani slovoExclusive píše:Max-Max píše:kdybys cetl co sme ti psali, nemusel si se ptat mechoseExclusive píše:Tak pánové ikdyž jsem hloupý na elektriku, tak jsem na to došel sám selským rozumem a mou doměnku mi potvrdil i automechanik.
To je jasny ze se tam musi prerusovat jak inak by se to indukovalo...
0042191777565
