změna předstihu u M20 M30
Exclusive
Příspěvek od Exclusive » 11. 10. 2007 09:51
Se známím co má M5 3,6 jsme se bavily jestli je možné u těchto motorů, včetně jeho, měnit za chodu předstih, popřípadě jestli výměnou čipu za sportovní se mění jen palivová mapa nebo i předstih.
Jde o to, že u modelů M20 a M30 a S38 B36 je rozdělovač na hlavě a palec je na vačce na pevno, tak logicky nejde s ničím hnout, takže asi nejde měnit předstih. Což se mi moc nezdá, protože motor by měl mít jiný předstih při volnoběhu a při plném plynu
ex E36 325 TDS Touring
ex E28 525e
Pinki
Příspěvek od Pinki » 11. 10. 2007 12:56
Rozdělovač u motroniku na předstih vůbec nemá vliv.U m20 ,m30 předstih mění ŘJ v závislosti na otáčkách a zatížení(váha vzduchu).Jako výchozí bod bere signál Hallova snímače-horní úvrať.
Re: změna předstihu u M20 M30
Příspěvek od Venca » 11. 10. 2007 13:06
Exclusive píše: 1.
..popřípadě jestli výměnou čipu za sportovní se mění jen palivová mapa nebo i předstih.
2.
1.
Záleží na tom, co tam kdo do tý mapy předstihu napsal.
2.
Palec nemůže být jinak než napevno.
Takže logicky ten předstih lze posouvat pouze změnou časové hodnoty sepnutí zapalovacího okruhu před horní úvratí.
Exclusive
Příspěvek od Exclusive » 11. 10. 2007 21:58
Chlapci, jsem na tu elektriku docela blbý, základní věci chápu, ale to s tím rozdělovačem zatím né, mám za to, že jakmile se palec dostané ke kontaktu ve výčku rozdělovače, dojde k přenosu výboje a pak to jde až ke svíčce, tedy, jestliže se nepootáčí výčko(a tím mění předstih) tak jak ho můžu změnit????Nemůžu přece přenést jiskru v místě kde se nepotká palec s kontaktem ve víčku.
ex E28 525e
Forreet
Příspěvek od Forreet » 12. 10. 2007 01:52
Palec ma dost velkou tu medenou plochu aby se dal menit predstih :wink:
0042191777565
Příspěvek od Max-Max » 12. 10. 2007 06:35
M20 motronic mechanicky ne, zmenou posunuti rozdelovace to jde pouze u L-Jetronicu nebo pri predelani motronicu na rozdelovac zboku, jelikoz ta priruba pro bocni rozdelovac tam stale je. To same lze i u M30, jelikoz M30 neni jen 3,5 a ta jedina ma Motronic.
Exclusive
Příspěvek od Exclusive » 12. 10. 2007 08:32
Tak pánové ikdyž jsem hloupý na elektriku, tak jsem na to došel sám selským rozumem a mou doměnku mi potvrdil i automechanik.
Jednotka ovlivňuje předstih na indukčce na kabelu číslo 1, 15 je stálé napětí a jednička se se přerušuje a ten okamžik s přesností na milisekendy ovlivňuje ŘJ 8) A to na základě údajů od vzduchové váhy, halova čidla a já nevím čeho ještě
ex E28 525e
Příspěvek od Max-Max » 12. 10. 2007 12:36
Exclusive píše:Tak pánové ikdyž jsem hloupý na elektriku, tak jsem na to došel sám selským rozumem a mou doměnku mi potvrdil i automechanik.
kdybys cetl co sme ti psali, nemusel si se ptat mechose :wink:
Exclusive
Příspěvek od Exclusive » 12. 10. 2007 22:51
Max-Max píše:
o přerušování na indukčce tady nepadlo ani slovo :wink:
ex E28 525e
Forreet
Příspěvek od Forreet » 13. 10. 2007 05:46
Exclusive píše:
Max-Max píše:
o přerušování na indukčce tady nepadlo ani slovo :wink:[/quote
To je jasny ze se tam musi prerusovat jak inak by se to indukovalo...
0042191777565
