M40 chod motoru snad už v pořádku
ještě jsem se k tomu nedostal byl jsem cely den pryč za chvilu na to skočím a uvidim
EX e30 1,8 m42 Touring
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
stavit ses nemoh, nebyl jsem doma
kdyz neco potrebujes urgentne, volej, nebo pis sms
..zkouset muzes z meho auta co chces - s tim, ze mi to das zase dokupy
jinak muzu pujcit kompletni motorovou elektriku na M40 ... nekde ji urcite mam
petr
petr
BMW X5 4.4i (2001)
takže prolezl jsem celou elektriku drat po dratu všechno ok vyměnil jsem akorat vstřiky dal jsem origo vyčistil už motor běží líp ale stale je takový rozhádaný špatně reaguje z volnoběhu na přidání plynu ale to bude regulatorem tlaku na vstřikovací liště ale motor nemá sílu a když ho držím pod plným plynem na na neutral tak vyletí k omezovači a pak začne pomalu padat dolů a střílet do výfuku to bude podle mě malo benzinu to se vyřeší ještě jedním přídavným vstřikem jeden je na to asi malo ale motor ma neustále vibrace a to už fakt nevím silentbloky jsou dobré
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
takže po pročištění cele palivové soustavy jakymsi sajrajtem od kamoše ze servisu nazev nevím ale říkal že je hodně dobrý motor běží už vcelku normálně ale čerpadlo není schopné udržet tlak 3,0 bary při plném plynu spadne tlak až pod 1,0 baru zaškrtil jsem zpatečku a stejně to nezvládá pada to jako sviňa když se daří tak se daří čerpadlo ma asi 2 roky
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
jo zkusím to je divný že to tlak drželo normálně a až sem to projel tim sajrajtem tak už to tlak neudržíPinki píše:Můžeš mít ucpané sítko ,co je v plováku v nádrži.Na pohled může vypadat,že není,ale zkus do něho zeshora nalít benzín.Musí to hned vytéct.Jestli to bude jen kapat, tak je v hajzlu.
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
jo ale když jsem to zkoušel předtím tak to tlak drželo i za jizdy bez problemu a když jsem tahal benzín nakratko z kybla tímhle čerpadlem tak to bylo taky ok a navic jsem ještě večer narazil když to udělalo zas a zjistil jsem že jsou zlomené dráty v te kabelaži přímo ke vstřikům takže tu jsem taky vyměnil za druhou a to zatim vypada ok odpoledne vyhodím to čerpadlo a kuknu na něj je staré dva roky takže to musí něco vydržet
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
DÍKY ZA TY PRACHY VYPADA DOBŘE
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
tak to je parada díky
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
takže dneska ráno jak jsem jel z práce sem zustal stát asi 1 km od baráku čerpadlo chcíplo uplně takže teď tam mám na zkoušku nějaké univerzální od kámoše ze servisu a vypado to dobře jenže už mám v sobě nějakou gořku takže to nemužu jet projet až zítra takže díky všem kteři mi pomohli hlavně Ajfelovi za půjčení věci na odzkoušení v neděli ti to dovezu jak pojedu do mošnova
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
nevim jestli opavaci chcou jet jak na jaře pohromadě ale kdyžtak jsme mohli jet spolu a že si mi pujčil malo ale pomohlo to to je důležité
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
ale vzdyt jsem dekoval vsem ja se ti teda verejne omlouvam za svou bezohlednost, ja vím že jsi mi taky pomohl díky
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
ja vím ale mě to nedalo sem to prostě musel napsat
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
jenom dodam, ze tam byl jeste jeden problem u 4teho valce ...
nestabilni volnobeh, svicka pali, je zadelana ..
a asi je to tim, ze kabel je prodreny a probiji ...
.. prisel na to Pinki? v mosnove ...
kabel uz je, jenom zkusit a napsat, jak to dopadlo
petr
petr
BMW X5 4.4i (2001)
