osvetleni pristrojovky - vymena zarovek
ahoj nemohl by mi nekdo podrobne popsat jak se dostanu k zarovkam podsviceni kompletne cele pristrojove desky. 318 mam 2. den a zadnej servisman nejsem a jak se tam dostat jsem tu nikde nenasel tak kdyz si da nekdo tu praci a popise mi kde jaky srouby vysroubovat budu moc rad. Predem dik
Sundáš plast pod volantem, drží na jedné matce a asi 3 plastovej šroubkách. Pak vyšroubuješ ten plastík na volantem, sou tam dvě matice zezadu, zespodu se na ně dostaneš, pak asi 4 šroubky dole na budíkách a dva a dva nahoře, pak vysuneš na sebe budíky, vodpojíš 3 svazky drátů a je to venku. podsvícení obstarávají dvě žárovky tuším že 12V a 3W (nebo 1,5W
) najdeš je podle popisu vylučovací metodou na zadní části přístrojovky, každá tam má nějakej popis. Stojí asi 10kč. Kapišto?
