dela to na lpg i na benzin ... stejne .. teda lpg uz je vypojene ...Vasa píše:Sice to bude asi jina zavada, ale symptomy byly u me M40 (bez LPG a bezkatova verze 85kW) velice podobne. Pred 2 dny jsme se vraceli z Chorvatska a po natankovani pul nadrze v Chorvatsku (u normalni pumpy na dalnici) motor zacal vynechavat pri ustalenych otackach (nejvice pri cca 3500ot/min cca 120km/h) na pridani plynu reagoval ochotne a sel do otacek, ale pri ustalenych otackach to skoro nechtelo jet. Bylo to domu cca 1000km a dobry pocit jsem uprostred noci opravdu nemel. Ale motor nejak bezel a pokracovali jsem dal. Ve Slovinsku jsem natankoval plnou a symptomy temer okamzite vymizely a motor bezel tak jako predtim.
Tak to je ma zkusenost z nepravidelnym chodem M40 - jen priklad cim to take muze byt.
Vasek.
mi se ten tlak paliva nezdal, ale ... no ... proste snad se na to prijde ...
vite jak to je, tonouci se stebla chyta ...
ja tipuju, jak psal venca nejaka informace od nejakeho cidla .. ale kurna nevim co
vrsek byl cely dole, vsechno zmerene, zkontrolovane ...
mohlo by to delat cidlo otacek ? to se mi zda divne
teplotni cidla by tez nedelala takovou paseku ...
navic by to bylo na diagnostice videt, ze je tam uplne jina teplota ...
a vahy jsem zkousel asi 3, chova se to furt stejne ...
volnobezny ventil cvaka ... (na testu diagnostiky) ...
a nevim .. no ...
petr
