Ztraca sa brzdovka
slubox
sponzor E30.cz
Ztraca sa brzdovka
Příspěvek od slubox » 04. 08. 2007 08:35
Ludia , neviete kde sa mi moze stracat brzdovka , ked aj dolejem tak za 3-4 dni zmizne z nadobky tak 1cm. Kolo brzd mi netece a v noci mi ju nikto nechodi kradnut :-) . Neviete mi poradit? Diky
E39 530dat Individual
E30 335i
ex: E30 324d ,,Alpina"
Příspěvek od Venca » 04. 08. 2007 08:40
Hledat, kde uniká jinde - u hlavního válce, u pedálů, nebo ze spojkovýho okruhu, třeba zrovna u ovládaného válečku na převodovce vpravo.
Nebo taky v odbočkách potrubí vzadu, "hnízdo" z kterýho jdou hadice na trubičky na ramena.
slubox
sponzor E30.cz
Příspěvek od slubox » 04. 08. 2007 08:45
no dnes sa s tym idem pohrat tak sa musim na to kuknut podrobnejsie lebo len od oka je vsetko ok
E30 335i
M40TURBO
sponzor E30.cz
Příspěvek od M40TURBO » 04. 08. 2007 08:52
ještě kukni pod volant jestli to nemas vsechno za kobercem
slubox
sponzor E30.cz
Příspěvek od slubox » 04. 08. 2007 08:53
:-) nemam
E30 335i
M40TURBO
sponzor E30.cz
Příspěvek od M40TURBO » 04. 08. 2007 08:56
jeste by ti to mohlo chcat pres spojkovy valec k setrvaku
slubox
sponzor E30.cz
Příspěvek od slubox » 04. 08. 2007 09:01
no idem sa tomu venovat zatial dik
E30 335i
slubox
sponzor E30.cz
Příspěvek od slubox » 05. 08. 2007 17:06
som to nasiel, tecie mi to tusim kolo toho spojkoveho valca (je to ono?-hned vedla prevodovky??) poradite mi ako to viriesit? Ale ked to stoji tak 10 minut tak uz nakvapka. Treba novy? Diky moc
E30 335i
Příspěvek od Venca » 05. 08. 2007 17:19
slubox píše:som to nasiel, tecie mi to tusim kolo toho spojkoveho valca (je to ono?-hned vedla prevodovky??) poradite mi ako to viriesit? Treba novy? Diky moc
Záleží, kde a proč to teče.
Já ho vyndal, válec byl dobrý - vnitřek nevyběhaný, bez koroze a nerovností.
Koupil jsem "repair kit" za cca 140,- a přetěsnil ho.
Pokud bude uvnitř drážka, koroze atd., nutno dát nový váleček.
slubox
sponzor E30.cz
Příspěvek od slubox » 05. 08. 2007 17:23
[quote="Venca"]
Já ho vyndal, ...
Da sa vybrat len tak na ulici alebo to mosim dat na zdvihak??Dik
Za 3 dni som tam dolieval asi pol litra brzdovky,tak ma to dost suri
E30 335i
Příspěvek od Venca » 05. 08. 2007 17:34
Jde to, pokud není auto nějaký snížený a půjde dobře povolit hadice u válečku.
Já najel LP kolem na 10cm betonovou desku a vyndal jsem to na dvoře.
Připrav si nějakou plechovku na zachycení kapaliny.
slubox
sponzor E30.cz
Příspěvek od slubox » 05. 08. 2007 17:47
Joo zatial diky idem montovat ,potom dam vediet ako to dopadlo.Mam pred domom obrubnik tak vijdem nan. :-D
E30 335i
slubox
sponzor E30.cz
Příspěvek od slubox » 06. 08. 2007 16:55
hmm tak asi mam problem, mam to cele zkorodovane a aj kolo tesnenia je to dost zozrane, asi nove vsak? Jo a ako sa dostanem k tej hornej matke??
vizera to asi takto . - http://fotky.azet.sk/jsFotka.phtml?i9=e ... t=40327523
diky
E30 335i
Příspěvek od Venca » 06. 08. 2007 17:07
Podstatný je, jak bude vypadat uvnitř.
Horní matka bude vyžadovat nějaký trubkový klíč, nebo ořech s nástavcem.
Pak nutno vyšroubovat spoj hadice/trubička.
M40TURBO
sponzor E30.cz
Příspěvek od M40TURBO » 06. 08. 2007 18:00
ten muj vypada podobně to je jenom obal duležitý je vnitřek parkrat jsem dělal přetěsnění opravnou sadou na ruznych autech a vždy to bylo na chvilu
Příspěvek od Venca » 06. 08. 2007 18:52
M40TURBO píše:ten muj vypada podobně to je jenom obal duležitý je vnitřek parkrat jsem dělal přetěsnění opravnou sadou na ruznych autech a vždy to bylo na chvilu
Jakmile je na vnitřním povrchu vyrezlý místo do hloubky, nebo schůdek, který poznám nehtem, dávám novej váleček.
M40TURBO
sponzor E30.cz
Příspěvek od M40TURBO » 06. 08. 2007 20:06
dělal jsem nedavno repas na audině a povrch válce vypadal vpoho a stejně to za měsíc zase začalo chcat radši tam hodim druhy a mam klid
Příspěvek od Venca » 06. 08. 2007 20:16
M40TURBO píše:dělal jsem nedavno repas na audině a povrch válce vypadal vpoho a stejně to za měsíc zase začalo chcat radši tam hodim druhy a mam klid
Ten povrch může bejt někdy i hladkej, ale třeba je vyběhanej v některým místě do oválnýho průřezu - s tím už jsme se taky setkal.
M40TURBO
sponzor E30.cz
Příspěvek od M40TURBO » 06. 08. 2007 20:27
ale to pouhym okem a hmatem nevidiš tady na foru naštěstí koupiš všechno a levně takže bych se tím až tak nezabyval nedavno jsem koupil od jednoho z fora servo ktere jsem na autě neměl, začalo chcat a co mě nečekalo když jsem ho rozebral místo manžet gufera i tak se da repasovat :lol:
slubox
sponzor E30.cz
Příspěvek od slubox » 06. 08. 2007 21:12
no dikes hosi mooc ste mi pomohli bo az tak sa v tom nevyznam,zajtra idem zohnat daky ten trubkovy kluc a dufam ze to povolim a pozriem ako to vyzera .Zatial dakujeeem
:-D
E30 335i
